Проблема после замены ДВС
nolegal
Всем доброго времени суток. Проблема следующая: приехал владелец автомобиля hyundai trajet у него стоял двигатель 2 л с датчиком распредвала с датчиком температуры масла и клапаном фазовращателя. Он поменял его на другой мотор g4jp он идёт без этих датчиков. Соответственно горят ошибки
Р0198
Р0340
Р0077
Я думал что всё в принципе просто, затереть ошибки и всё будет нормально, считал сток bsl. Отправил файл калибровщиков он поправил маску ошибок посчитал контрольную сумму две ошибки ушли осталась р0077. Заглушил автомобиль прочитал ошибки стёр, выключил зажигание, попробовал завести блок на связь больше не выходил. подключил блок на столе записал сток в бсл автомобиль завёлся и ожил. Но надо чтобы эти ошибки не горели. Начали экспериментировать менять разные строчки кода байты добились того что в маске ошибок ничего не горит но чек горит также. Автомобиль тупит и не едет. Была идея найти Сток от этого мотора и положить его в этот блок. ЭБУ стоит SIMK43 2 разъема, от старого двигателя. А вот новый двигатель управлялся блоком КЕФИКО 39122-38230 5 разъемов. ,Калибровщик отправил ещё два файла, попробую записать и проверить, но если не поможет то уже не знаю что делать.
Просто затереть ошибки не получиться. Надо ставить эбу от этого мотора и менять проводку.
9 минут назад, Евгений1979 сказал:
Проводка же идентичная за исключением разъемов подключения ЭБУ.
Настройки в программах этих блоков ЭБУ сильно отличаются.  И перелить из одного в другой не получиться они конструктивно разные.
Только что, Евгений1979 сказал:
Настройки в программах этих блоков ЭБУ сильно отличаются.  И перелить прошивки из одного в другой не получиться они конструктивно разные.
1 час назад, nolegal сказал:
Стерев маску, он не поменял алгоритм работы моторного. Просто ошибки не горят, но мозги все равно понимают, что что-то ему не хватает, вот и падает в аварию.
59 минут назад, nolegal сказал:
как идентичная? Вы сами писали в первом посте об отсутствии двух датчиков и одного исполнительного механизма.
8 минут назад, krut сказал:
Да, я это понимаю. Нужно править калибровку. Просто пока не понятно что именно править.
Только что, nik79 сказал:
В остальном все встало болт он.
53 минуты назад, nolegal сказал:
По железу блоки разные, что вы править собрались? Напишите собственный софт под этот блок с нуля...
Очередная клиентская экономия: найти что подешевле, причем то, что не подходит изначально, а потом нам мозги выносить. Лично я от таких конструкторов сразу отказываюсь.
Я считаю что ЭБУ нужен от того двигла который стоит на данный момент. Просто найти фишку перепиновать и привязать имо или без имо.
В 01.10.2021 в 13:19, nolegal сказал:
Учите матчасть. В калибровках вы не измените алгоритм работы. Или делайте проводку под родной эбу этого двигателя, или устанавливайте правильный двигатель. Чуда не произойдет.
В 02.10.2021 в 00:28, SergW168 сказал:
В 02.10.2021 в 01:41, alex676kz сказал:
9 часов назад, master8607 сказал:
Всем спасибо, сказал клиенту чтобы искал косу и блок от этого двигателя. Либо перекидывал голову с этого дуигателя
  • 2 недели спустя...
в итоге поменяли гбц и все заработало, плюс отремонтировали проводку на акпп. Тему можно закрывать.
  • nolegal закрыл тема
