Filxomor 108 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 Всем привет! Каен 2005 г не могу адаптировать пневму ошибка в блоке пневмы по некалиброванной высоте P1437 - Положение регулировки не запрограммировано в памяти блока (или отсутствует основная адаптация) при попытке адаптации когда уже машина отпускается ловит ошибку 1400 заменены компрессор с реле клапана остаточного давления рычаги положения работают, вижу как цифры меняются при поднятии и отпускании пробую адаптировать piwis и вагкомом безуспешно может кто что подсказать? заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 88 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 Если ошибка в блоке, по не калиброваной висоте . То пропишите ей ету висоту. Рулетка в помощь. От центра колеса до края крила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 108 Опубликовано 30 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 1 час назад, Studebeker сказал: Если ошибка в блоке, по не калиброваной висоте . То пропишите ей ету висоту. Рулетка в помощь. От центра колеса до края крила. вы хоть раз делали адаптацию на туарегах или на каенах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 163 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 Попробуйте через VAC PC сделать ведомый поиск неисправности по этой ошибке, может что-нибудь подскажет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 85 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 Клапана остаточного давления не китайские? Было такое из-за одного неоригинального клапана, проработавшего неделю: не скидывал давление, соответственно во время адаптации машина на одно колесо не могла опуститься и прерывала процедуру аварией Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 108 Опубликовано 1 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 2 часа назад, SergW168 сказал: Клапана остаточного давления не китайские? Было такое из-за одного неоригинального клапана, проработавшего неделю: не скидывал давление, соответственно во время адаптации машина на одно колесо не могла опуститься и прерывала процедуру аварией нет не китай немецкие но через ваг ком вижу что зад отпускается до -30 где то читал что если зад не отпускается больше -20 то менять клапан они заменены но у меня и перед и зад отпускается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 85 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 Датчики положения с пристрастием осмотреть. Опять же по ним не будет ошибки, при некорректных показаниях. Кронштейны датчиков положения на передней подвеске точно установлены, в пазы? YUTHANASIA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 217 Опубликовано 21 февраля Поделиться Опубликовано 21 февраля В 01.10.2021 в 14:01, Filxomor сказал: они заменены но у меня и перед и зад отпускается Чем закончилась история? Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 108 Опубликовано 26 февраля Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля закончилась заменой блока управления забыл отписаться KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
