Саныч035 13 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 Привет авто спецы! Подскажите какой именно необходим ключ зажигания на vectra c 2003г. Акпп Z22se Авто притащили на замену ecm и cim! Запускали раньше копией Суть в том что сейчас не могу найти ключ по вину не выкидной на 3кнопки! Какой подойдёт ключ? Какой заказать? Или просто Pcf7946 подготовленный для записи в авто?! Выкидной от авто после 2005года Подойдёт ли он? Цз уже не интересен, лишь бы запустить и отдать это говно-машин клиенту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 418 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 Выкидной от реста тоже подойдет, только жало нужно будет сменить. Если повезет с партией, даже ЦЗ будет работать. А для чего меняется сразу и сим, и мозги? Саныч035 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 83 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 1 час назад, Саныч035 сказал: Какой подойдёт ключ? 12230083A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 13 Опубликовано 29 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 42 минуты назад, bank сказал: Выкидной от реста тоже подойдет, только жало нужно будет сменить. Если повезет с партией, даже ЦЗ будет работать. А для чего меняется сразу и сим, и мозги? Ой и не спрашивайте) тачка сборная солянка По симу отвалился датчик угла поворота рул. Колеса, +ошибки связи с Моторником, моторола че сказать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 71 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 Купи б/у комплект СИМ с ключем. Иногда там даже два ключа) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 502 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 1 час назад, Саныч035 сказал: Авто притащили на замену ecm и cim! Запускали раньше копией Делать сброс и того,и другого,привязывать родным пином ,прописать родной ключ,или готовьте 7946 прописывайте как новый.Выкидной или простой,не принципиально. Саныч035 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 13 Опубликовано 29 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 12 минут назад, Goldic сказал: Делать сброс и того,и другого,привязывать родным пином ,прописать родной ключ,или готовьте 7946 прописывайте как новый.Выкидной или простой,не принципиально. Доноры привязаны,осталось положить ключ,вот и необходима инфа была какой именно заказывать, всем спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 319 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 Ветра с есть у KD и VVDI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 203 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 13 Опубликовано 30 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 4 часа назад, Paulyd сказал: Тоесть можно просто транс подготовленный прописать? Если найти его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 237 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 2 минуты назад, Саныч035 сказал: Тоесть можно просто транс подготовленный прописать? Если найти его? Да, делал так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 203 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 Супер чип универсальный и нет проблем И ключ можно сгенерировать, радио канал пропишется сам при добавлении ключа через пин код Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 16 минут назад, Paulyd сказал: Супер чип универсальный и нет проблем И ключ можно сгенерировать, радио канал пропишется сам при добавлении ключа через пин Сомневаюсь что радио канал прошётся ,чип можно,вы сами делали так ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 93 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 7 минут назад, Paulyd сказал: Супер чип универсальный и нет проблем И ключ можно сгенерировать, радио канал пропишется сам при добавлении ключа через пин код по радиоканалу ни кд и конь не подготавливает правильно . Так что только чип . Если хотите радиоканал , то китай под Ори . либо Ори Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 203 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 1 час назад, Orio сказал: Сомневаюсь что радио канал прошётся ,чип можно,вы сами делали так ? Да зная пин код . Через блок иммо ляунчем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 13 Опубликовано 30 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 Не могу прописать ключ ну никак Берут сомнения что сим подыхает Т. К. Притестировании катушки индуктивности она при вкл. Зажигания то сигнал идёт то нет и нет типа транса (не отображается) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 215 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 1 час назад, Саныч035 сказал: Не могу прописать ключ ну никак Берут сомнения что сим подыхает Т. К. Притестировании катушки индуктивности она при вкл. Зажигания то сигнал идёт то нет и нет типа транса (не отображается) Сим если на еепроме то ключ туда 2 минуты положить внутрисхемно) если на проце чуть дольше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 13 Опубликовано 30 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 Ну если спец по ключам то да), я только начинаю постигать эту тему, помогите не бесплатно разумеется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 502 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 9 часов назад, Саныч035 сказал: Не могу прописать ключ ну никак Берут сомнения что сим подыхает Т. К. Притестировании катушки индуктивности она при вкл. Зажигания то сигнал идёт то нет и нет типа транса (не отображается) Вы опишите подробней,какой ключ прописываете,быстрее дохнет катушка в ключе чем в СИМ,ключ подготовленный читается?,Неплохо бы увидеть скрины из СИМ о состоянии других блоков,тайм-аута. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 13 Опубликовано 1 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 2 часа назад, Goldic сказал: Вы опишите подробней,какой ключ прописываете,быстрее дохнет катушка в ключе чем в СИМ,ключ подготовленный читается?,Неплохо бы увидеть скрины из СИМ о состоянии других блоков,тайм-аута. Скрины скину, ключ на фото, цз забил уже, клиенту надо авто продать,лишь бы запустилась. Иногда возникает ошибка в моторном(нет связи с cim) связываю это с проводкой а именно с разъёмом на ecm туда гвозди видимо втыкали до меня при проверке проводки.чипы разные Готовили с ключником,но он всю то подряд пытался с кормить авто) транс же не надо готовить под этот авто для иммо только Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 Чип готовить нужно под Опель вектра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 13 Опубликовано 1 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 Позвонил другому ключнику, приедет обещает прописать ключ с радиоканалом все как положено, ну Тоесть у него есть именно новый ключ выкидной от вектра с Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 70 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 Раз 5 мин... делал супер чипом,опком при наличие пина.30 сек пишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 13 Опубликовано 1 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 Не ложится он туда( Пин правильный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 502 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 В параметрах посмотрите сколько ключей прописано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
