gdreamer 6 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 Имею приборку от пассата б5 3b1919880. Буду ставить её в другой авто без иммобилайзера. Подскажите, можно ли как то программно отключить лампу иммобилайзера в ней? Есть шнур vag-com kkl 409, через программу vagcom и vag eeprom programmer 1.9 подключется, дамп снять могу, пароль есть. Может есть какая ячейка отвечающая за эту лампу? Не охота варварски диод выпаивать. И попутный вопрос, пищание приборки при включении зажигания можно отключить как либо или тише сделать? Или это из за ошибки иммо она пищит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 При отключении иммо,vag can commander В б5 пасате у меня лампа потухла при втором запуске двигателя Пищание приборки вроде к иммо дело не имет может сервис нужно сбросить,или ошибка по какойто системе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gdreamer 6 Опубликовано 24 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 Все интервалы сброшены. Командер не видит шнурок почему-то, пробовал разное версии, ноль эмоции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 35 минут назад, gdreamer сказал: Все интервалы сброшены. Командер не видит шнурок почему-то, пробовал разное версии, ноль эмоции У меня шнур тоже не видел,шнур взял от inpa bmw,и заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gdreamer 6 Опубликовано 24 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 К сожалению есть только этот шнур и лаунч. Я не диагност, так для себя колупаюсь потиху в своих машинах shadows 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 Если дамп есть то в чем проблема записать чип? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gdreamer 6 Опубликовано 24 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 Просто прописать туда один чип и повесить катушку иммо? Правильно мысль понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 539 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 Зачем варварски паять? Изящно заклеиваем значек иммо черной изолентой (изнутри накладки, естественно). А пищать она будет по многим причинам - нет связи с АБС, нет уровня тормозной жидкости и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gdreamer 6 Опубликовано 24 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 10 минут назад, Malina сказал: Зачем варварски паять? Изящно заклеиваем значек иммо черной изолентой (изнутри накладки, естественно). А пищать она будет по многим причинам - нет связи с АБС, нет уровня тормозной жидкости и т.д. Пока приборка на столе тестится. Датчики не цеплял ещё. Наверное изолента самый гуманный способ будет ))) А пищать из за него может? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 539 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 По-моему, из-за иммо не пищит. Звуки связаны с тормозами и охлаждайкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 49 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 gdreamer написал правильно !! намек поннял ?????? 2 минуты назад, rmvl сказал: gdreamer написал правильно !! намек поннял ?????? Просто прописать туда один чип и повесить катушку иммо? Правильно мысль понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 5 часов назад, gdreamer сказал: А пищать из за него может? Как заклеишь изолентой, сразу пищать перестанет))). А по делу, шиномотальщики же не стеснялись первую цифру на одометре изолентой заклеивать, так что в твоем случае это гораздо гуманнее и с наименьшими затратами, с писком надо отдельно разбираться, можно этой же изолентой (обязательное условие))) ) заклеить отверстие в зумере, будет гораздо тише. В итоге получаем эксклюзивную приборку. vyteks, shadows и MadGeneral 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gdreamer 6 Опубликовано 24 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 2 часа назад, kostas сказал: Как заклеишь изолентой, сразу пищать перестанет))). А по делу, шиномотальщики же не стеснялись первую цифру на одометре изолентой заклеивать, так что в твоем случае это гораздо гуманнее и с наименьшими затратами, с писком надо отдельно разбираться, можно этой же изолентой (обязательное условие))) ) заклеить отверстие в зумере, будет гораздо тише. В итоге получаем эксклюзивную приборку. Для этого авто она и так почти эксклюзивная будет. Ставится будет в старенький vw t3 83 года выпуска ))) kostas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy-anatoliy 2 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 1 час назад, gdreamer сказал: Для этого авто она и так почти эксклюзивная будет. Ставится будет в старенький vw t3 83 года выпуска ))) Пищит из-за датчика давления масла, а вернее от его отсутствия! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 37 минут назад, Anatoliy-anatoliy сказал: Пищит из-за датчика давления масла, а вернее от его отсутствия! Повесить пока этот контакт на массу, что-бы не раздражало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Ставится будет в старенький vw t3 83 года А как будет решено с ABS. курсовая устойчивость. SRS . Тахометр . спидометр . датчик масла. если он в поддоне ? (проводок на массу не поможет) . в итоге после изоленты останутся только часики. Подберите другую приборку или восстановите свою родную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gdreamer 6 Опубликовано 25 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 1 час назад, saak сказал: Ставится будет в старенький vw t3 83 года А как будет решено с ABS. курсовая устойчивость. SRS . Тахометр . спидометр . датчик масла. если он в поддоне ? (проводок на массу не поможет) . в итоге после изоленты останутся только часики. Подберите другую приборку или восстановите свою родную. Стоит двигатель от б3 с мозгами монотроник. Лампа abs гасится замыканием на массу, остальные лампы не беспокоят. Приборка 919 без кан шины, всё датчики подключаются к родным без проблем. Сигнал тахо с мозгов идёт, спидометр только немного поколдлвать придётся. Возьму датчик скорости с б3 и просто скрестим его с тросом через какой нибудь переходник. Проблемы не будет. Датчик скорости с б5, опечатка выше... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 через какой нибудь переходник. Проблемы будут. в Т3 тросик от переднего колеса . в Б5 датчик в коробке . количество импульсов за оборот колеса ?. В принципе можно все совместить . если есть желание и время. Пробуйте . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gdreamer 6 Опубликовано 25 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 1 час назад, saak сказал: через какой нибудь переходник. Проблемы будут. в Т3 тросик от переднего колеса . в Б5 датчик в коробке . количество импульсов за оборот колеса ?. В принципе можно все совместить . если есть желание и время. Пробуйте . На форумах видел, люди делали так,по импульсам всё подходит. Бралась втулка с резьбой под датчик скорости, а на выходе что бы трос вставлялся. Внутри просто трубка которая соединяет трос и датчик. Всё думаю без проблем у кого нибудь на 3д принтере напечатаю. Чертёж не проблема будет нарисовать после замеров saak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gdreamer 6 Опубликовано 28 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 Похоже кому то тема не понравилась, репу понизили ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
