Юрий_161 21 Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Так делают все мои клиенты кто в такси сдаёт машины На новых евро2 Но 90 отходили. Значит тюн нормальный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Вот сток с авто и тюн терминатора HW6622R_9054R_SW2109S-20210607-143400 сток.bin HW6622R_9054R_SW2109S-STAGE_1_E-2(1).bin едет отлично. но через время вылетает по эбу ошибка. сток решает проблему coyot78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 Подскажите. Подойдёт этот эбу? А стоит этот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 Есть еще такой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 Может быть, все таки, откатить на сток, и перепроверить? Довольно много менял на логан2сотоварищи дросселей, ни один на сбои не жаловался после замены. Важно принять во внимание факт, что Рено в первую очередь рекомендовало обновление ПО в моторном, перед заменой дросселя. Что-то они там жестко напортачили с дросселями в ПО, что именно на логан2 (К4М, ЕМС3120) они валом отваливались, хотя, именно этот дроссель устанавливается лет 20 (на моей лагуне 2003 года стоит ровно такой же), и особых проблем они не создавали, хотя и менялись периодически. А вот на логан2 их было заменено с горкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 На двух других , таких же было тоже самое. С родного блока считали фул и залили в новый и проблема ушла. Я сам со всего этого а шоке. Может я какую то мелочь не досмотрел? Но при замене эбу всё проходит. Бред Может в новых дросселя есть какие то изменения и он не правильно работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 Попробуйте на проблемном ЭБУ затереть в нули еепром полностью, если есть такая возможность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 Т еще думал пропуски отшить и всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 Ради эксперимента, все таки, затрите еепром нулями. Вдруг прокатит, и дело окажется в какой-то поправке-адаптации, которую ЭБУ накопил, но не хотел сбрасывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 Думал о таком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentagon 29 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 С аварийными режимами по дросселю много логанов вторых приезжает, в большинстве случаев решается сбросом адаптаций через сканматик, месяца на 3-4 хватает, а для такси это большой срок, в редких случаях замена дросселя и адаптация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 3 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2021 Была такая ситуация кто-то до меня пытался что-то делать, жали все кнопки что видели и снесли адаптацию мишени датчика коленвала из-за этого ошибочно насчитывал пропуски и в дальнейшем отключал 2 цилиндра лаунч не на всех делает правильно эту процедуру желательно клип искать На одном запустил процедуру с лаунча дальше нужно работать в движении полдня мучался - не получилось записала ошибку в памяти о том что адаптация мишени не удалась но пропуски считать перестала затер ошибку в маске и логан уже почти год в движении anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 4 часа назад, ProEvoRacer сказал: затер ошибку в маске и логан уже почти год в движении Охуенн.......й метод.Неможем сделать по нормальному,трем маску. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 16 часов назад, anisimov83 сказал: Охуенн.......й метод.Неможем сделать по нормальному,трем маску. Охуенн.....й метод. Показывать свой уровень чсв anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 21 час назад, ProEvoRacer сказал: затер ошибку в маске и логан уже почти год в движении И что даже форсы не отключаются из за пропусков? Но даже если и так то представьте,что авто реально затроит(сними это кстати случается). В лучшем случае клиент получит расплавленный кат, а в худшем сгорит нахер. Так что выше коллега правильно говорит не нужно так делать)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Юрий_161 21 Опубликовано 5 октября, 2021 Автор Решение Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! morze и roman2905 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
