gnoos 51 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Есть кирпич, но нет 38пинового разьема, зато есть родной кабель OBD2, и переходник обд2-38пин, типа для автокома китайский. Пока не заказал родной на 38пин, хочу для себя знать- возможно ли старом подключиться через китайский переходник обд2-38пин? Попробовал-прибор жалуется на кабель. И можно, например, прочитать авто старом используя 3 контакта всего- +12, масса, и к-линия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Автокомовский не пойдет по распиновке... А + .-. клиния . Да можно... Только знать надо какой пин куда.. там в кабеле кроме проводові нет ничего... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bborisov5677 13 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 аутоком и лаунч подключаества само через 3 пин-а (маса, 12в, к или л-линия). ты должен быть способен подключиш через 3 контакта если ты знаешь распиновку на конектор стар диагностике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 1 час назад, gnoos сказал: Есть кирпич, но нет 38пинового разьема, зато есть родной кабель OBD2, и переходник обд2-38пин, типа для автокома китайский. Пока не заказал родной на 38пин, хочу для себя знать- возможно ли старом подключиться через китайский переходник обд2-38пин? Попробовал-прибор жалуется на кабель. И можно, например, прочитать авто старом используя 3 контакта всего- +12, масса, и к-линия? ето распиновка для 38 пин автоком Только что, Studebeker сказал: ето распиновка для 38 пин автоком Ето стар с 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 51 Опубликовано 19 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 1 час назад, Timele сказал: Автокомовский не пойдет по распиновке... А + .-. клиния . Да можно... Только знать надо какой пин куда.. там в кабеле кроме проводові нет ничего... Распиновку 38пинового имею, сначала пробовал переходник как есть соединять, не понравился он прибору. Потом оставил только 3 провода (перепаял их) +12В, масса и к-линия, подсоединил их к 1, 2 и 4 контакту (эбу, правая сторона блока), все равно (w140 s600). P.s, посмотрел схемку переходника, там к-линия мотора на 1й контакт обд приходит, а я на 7й обд ставил (как обычно моторники туда всегда идут)... Надо попробовать на 1й контакт обд значит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 346 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 3 часа назад, gnoos сказал: И можно, например, прочитать авто старом используя 3 контакта всего- +12, масса, и к-линия? надо ещё 4 провод 15кл, 2 пин на 38 пиновом кабеле или контакт B в разъёме прибора - это раз 3 часа назад, gnoos сказал: Есть кирпич, но нет 38пинового разьема, зато есть родной кабель OBD2, и переходник обд2-38пин, типа для автокома китайский. Пока не заказал родной на 38пин, хочу для себя знать- возможно ли старом подключиться через китайский переходник обд2-38пин? Попробовал-прибор жалуется на кабель. чтоб прибор обмануть с кабелем надо поставить перемычки между А+СС+АА+z+y и С+BB - это два а дальше по распиновке из первой темы смотреть на каком пине нужный блок и тыкать проводом в разъём авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 17 часов назад, AzarOF сказал: надо ещё 4 провод 15кл, 2 пин на 38 пиновом кабеле или контакт B в разъёме прибора - это раз чтоб прибор обмануть с кабелем надо поставить перемычки между А+СС+АА+z+y и С+BB - это два а дальше по распиновке из первой темы смотреть на каком пине нужный блок и тыкать проводом в разъём авто. Совершенно в дырочку.Перемычки--опознавание кабеля в Стар. gnoos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 51 Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 5 часов назад, Sergey121212 сказал: Совершенно в дырочку.Перемычки--опознавание кабеля в Стар. Значит, в кабеле кирпич-обд2 этих перемычек нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 346 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 1 час назад, gnoos сказал: Значит, в кабеле кирпич-обд2 этих перемычек нет? Есть, свои. пины z , y, AA определяющие пины кабелей, обд2, 38 пин, 14 пин...по которым программа понимает соответствует ли подключенный кабель выбираемому типу автомобиля\кузова. В шапке этого раздела есть таблица распиновок как кабелей так и разъёма, если проанализируешь то поймешь что и куда подключать. gnoos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 51 Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 Пока читал тему, думал закажу кабель, а оказалось нет его в Украине, придется с Китая заказывать. Может, есть у кого на продажу, или контакты кинуть кто мог бы продать? Через пару дней с переходником повожусь по вашим советам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
