Только что, spaleks сказал:
Да, цель сделать копию блока.
Это называется-бекап, для отступления(откат), для копии нужен донор
1 минуту назад, John First сказал:
А ни чего , что в проце 128kb инфы есть....
Ну я так , к слову...
Распиновка на столе есть?
Пока нет, но процесс идёт, возможно будет)
1 минуту назад, dil73 сказал:
Это называется- прошейте мне ЭБУ, а то машина троит:crazy:, многие наверное сталкивались с таким
Вчера такой на старом опеле был))
Моновпрыск. Блок весь перепаян hc11f1
Говорю, не то что шить, даже ремонтировать не буду. В итоге донора принес, перекинул икспрогом ездит,довольный, другим таким же рассказывает что перепрошили)))
5 минут назад, spaleks сказал:
Ну вы это, мы ведь совсем протестовать то не будем, если захотите поделиться добытой распиновкой здесь.
30 минут назад, сакс сказал:
А почему просто блок не поменять, там что иммо есть на сеялке?
Пробовали донорский блок подкидывать?
11 часов назад, сакс сказал:
Донорский отличается по номеру, на нём не работает. Сервисники не могут привязать другой блок.
Не читается вообще?
По ходу донор более болен, чем пациент) Поставить его и пробовать связаться, потом думать, пофиг что не заводится.
2 минуты назад, kostas сказал:
По ходу донор более болен, чем пациент) Поставить его и пробовать связаться, пофиг что не заводится.
Тс просит помощи как клонировать без диагностического оборудования. Его задача клон.
Остальное головная боль электриков которые так смело забраковали блок, и он прав
2 минуты назад, Darwin29 сказал:
Как бы потом на него этот пепелац не спихнули после клонирования.
4 минуты назад, kostas сказал:
Вот тут мы не знаем.
Может он этого и хочет, чтоб перевезли к нему, может так и лучше, раз там остановились, а тс до сих пор двигается .
Но из темы понял только одно, мастера забраковали блок, и есть донор, просят клонировать
6 минут назад, Darwin29 сказал:
Я бы мастеров сначала клонировал (на всякий случай) ))).
1 минуту назад, kostas сказал:
)))) Я так жалею что зелёной стрелочки нету пока))
В 04.09.2021 в 12:47, kostas сказал:
Ваша фраза как-то дошла до мастеров, вчера забрали блок со словами "надо ещё попробовать"...)))
Вот какой полезный форум.))).
ксерокс купи и откопируй сколько нужно...
нахуя вообще брать блоки после оленей диагностов, которые если разобраться не могут ставят диагноз - блок...
или сам из этой категории? :)
Максим, ему же на клонирование принесли.
можно же за счет диагностов блок клонировать,
а потом уже разбираться.
ему же не отремонтировать задачу поставили
как по другому то диагностов этих жизни то учить?
3 часа назад, 54diagnostika сказал:
Ну совет то дельный, возможно куплю, когда-нибудь). Мне была поставлена задача сделать копию блока.
1 минуту назад, spaleks сказал:
Т.е. сделать точно такой (нерабочий))) ). Это для разрядки написал.
6 часов назад, kostas сказал:
Возможно)))
в итоге то, как продвижение?
если донор такой же, должны обойтись еепроминой. или блок забрали?
1 час назад, Darwin29 сказал:
Блок забрали сервисники, пока тишина.
