dil73 18 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 Только что, spaleks сказал: Да, цель сделать копию блока. Это называется-бекап, для отступления(откат), для копии нужен донор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spaleks 1 Опубликовано 3 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 1 минуту назад, John First сказал: А ни чего , что в проце 128kb инфы есть.... Ну я так , к слову... Распиновка на столе есть? Пока нет, но процесс идёт, возможно будет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darwin29 27 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 1 минуту назад, dil73 сказал: Это называется- прошейте мне ЭБУ, а то машина троит, многие наверное сталкивались с таким Вчера такой на старом опеле был)) Моновпрыск. Блок весь перепаян hc11f1 Говорю, не то что шить, даже ремонтировать не буду. В итоге донора принес, перекинул икспрогом ездит,довольный, другим таким же рассказывает что перепрошили))) 5 минут назад, spaleks сказал: Пока нет, но процесс идёт, возможно будет) Ну вы это, мы ведь совсем протестовать то не будем, если захотите поделиться добытой распиновкой здесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 А почему просто блок не поменять, там что иммо есть на сеялке? Alex uz и ansid22 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 161 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 Шо бы было... Найдите отличия... ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex uz 10 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 30 минут назад, сакс сказал: А почему просто блок не поменять, там что иммо есть на сеялке? Пробовали донорский блок подкидывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spaleks 1 Опубликовано 4 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 11 часов назад, сакс сказал: А почему просто блок не поменять, там что иммо есть на сеялке? Донорский отличается по номеру, на нём не работает. Сервисники не могут привязать другой блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваня Шидловский 36 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Не читается вообще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 По ходу донор более болен, чем пациент) Поставить его и пробовать связаться, потом думать, пофиг что не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darwin29 27 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 2 минуты назад, kostas сказал: По ходу донор более болен, чем пациент) Поставить его и пробовать связаться, пофиг что не заводится. Тс просит помощи как клонировать без диагностического оборудования. Его задача клон. Остальное головная боль электриков которые так смело забраковали блок, и он прав Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 2 минуты назад, Darwin29 сказал: Остальное головная боль электриков которые так смело забраковали блок, и он прав Как бы потом на него этот пепелац не спихнули после клонирования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darwin29 27 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 4 минуты назад, kostas сказал: Как бы потом на него этот пепелац не спихнули после клонирования. Вот тут мы не знаем. Может он этого и хочет, чтоб перевезли к нему, может так и лучше, раз там остановились, а тс до сих пор двигается . Но из темы понял только одно, мастера забраковали блок, и есть донор, просят клонировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 6 минут назад, Darwin29 сказал: , мастера забраковали блок, и есть донор, просят клонировать Я бы мастеров сначала клонировал (на всякий случай) ))). vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darwin29 27 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 1 минуту назад, kostas сказал: Я бы мастеров сначала клонировал (на всякий случай) ))). )))) Я так жалею что зелёной стрелочки нету пока)) kostas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spaleks 1 Опубликовано 6 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 В 04.09.2021 в 12:47, kostas сказал: Я бы мастеров сначала клонировал (на всякий случай) ))). Ваша фраза как-то дошла до мастеров, вчера забрали блок со словами "надо ещё попробовать"...))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 Вот какой полезный форум.))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 367 Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 ксерокс купи и откопируй сколько нужно... нахуя вообще брать блоки после оленей диагностов, которые если разобраться не могут ставят диагноз - блок... или сам из этой категории? diagtula 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darwin29 27 Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 Максим, ему же на клонирование принесли. можно же за счет диагностов блок клонировать, а потом уже разбираться. ему же не отремонтировать задачу поставили как по другому то диагностов этих жизни то учить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spaleks 1 Опубликовано 6 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 3 часа назад, 54diagnostika сказал: ксерокс купи и откопируй сколько нужно... нахуя вообще брать блоки после оленей диагностов, которые если разобраться не могут ставят диагноз - блок... или сам из этой категории? Ну совет то дельный, возможно куплю, когда-нибудь). Мне была поставлена задача сделать копию блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 1 минуту назад, spaleks сказал: Мне была поставлена задача сделать копию блока. Т.е. сделать точно такой (нерабочий))) ). Это для разрядки написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spaleks 1 Опубликовано 6 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 6 часов назад, kostas сказал: Т.е. сделать точно такой (нерабочий))) ). Это для разрядки написал. Возможно))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darwin29 27 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 в итоге то, как продвижение? если донор такой же, должны обойтись еепроминой. или блок забрали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spaleks 1 Опубликовано 8 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 1 час назад, Darwin29 сказал: в итоге то, как продвижение? если донор такой же, должны обойтись еепроминой. или блок забрали? Блок забрали сервисники, пока тишина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
