a_electric 242 Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 51 минуту назад, Makwein сказал: Хотят 500 у.е. 52 минуты назад, Makwein сказал: Потраченные время не окупится. 500 уе + привязка(не знаю сколько там у вас). 500 можно и просить за ремонт. Ну сбросить на "опте". Очень странно что при таких ценах на блоки не пытаться их восстановить, а покупать комплекты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 10 часов назад, Makwein сказал: Комплект блоков нашёл, только моторника нет. Хотят 500 у.е. Вот, собственно и был вопрос: чем можно привязать моторник? У Опелей должна работать связка ИММО - ЕБУ - щиток (вроде как) 1. Нужно искать не комплекты, а идентичные по кодам блоки, т.к. можно напороться на неправильную комплектацию 2. Моторник, как и остальные блоки, вяжутся опкомом, Tech2, MDI 3. В привязке участвуют также блоки предохранителей. При наличии блоков эта машина делается за день (с раскодировкой и привязкой блоков) 9 часов назад, a_electric сказал: Очень странно что при таких ценах на блоки не пытаться их восстановить, а покупать комплекты. Сим - 60, приборка - 50, предохранители - 2х80, мозги - 300. Нет смысла особо ремонтировать все кроме мозгов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makwein 14 Опубликовано 3 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 1 час назад, bank сказал: 2. Моторник, как и остальные блоки, вяжутся опкомом, Tech2, MDI Ага, MDI есть, правда никогда не вязал им. Просадку 5В. нашел, замкнул датчик давления топлива. По ходу моторник живой. Есть еще подозрение на АБС. Один провод шины в козе. Рою дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makwein 14 Опубликовано 3 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 КЗ по одному проводу шины в ЭУРе, АБС на связь не выходит, синхра слетела, кричит не тот ключ. На связь вышли только СИМ (после удаления микросборки), двигло, климат и магнитофон. Это еще не проверял ВАН шину. Жесть короче. Все веселее и веселее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makwein 14 Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Куплены и установлены блоки с разных авто (с одного найти не удалось), подскажите как поменять КАР ПАСС коды в этих блоках, ОР СОМ требует код доступа, код этого авто, ессно не подходит. ЭБУ двигателя и СИМ получилось восстановить. Передний и задний блоки БСМ, щиток, SRS, ABS с другого авто. ЕУР вроде не нужно привязывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 читать дампы всех донорских блоков.Определить кар пасс каждого модуля.Далее OP COM вводим пин блока-ресет-привязка пином машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makwein 14 Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 То есть разборка блоков и вычитывание ЕПРОМ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 30 минут назад, Makwein сказал: То есть разборка блоков и вычитывание ЕПРОМ? Именно так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makwein 14 Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Думал обойдусь без разборки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 558 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Как вариант, считать вин код с каждого блока и по вину узнать пин. Последний раз, когда нужно было, это стоило 50уе. Тоесть у вас 5 блоков с неизвестным пином, итого 250 уе. ЗЫ Есть правда один момент - если перед вами какой-либо блок привязывали, но не поменяли вин, то ...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 2 часа назад, Malina сказал: Последний раз, когда нужно было, это стоило 50уе. Тоесть у вас 5 блоков с неизвестным пином, итого 250 уе. Или пойти по пути если не чем делать, то лучше отказаться ) что бы потом не выйти в минус когда не довел дело до конца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makwein 14 Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 10 часов назад, gluk5 сказал: Или пойти по пути если не чем делать, то лучше отказаться ) что бы потом не выйти в минус когда не довел дело до конца Не до такой степени))) ЕПРОМ заднего ВСМ и щитка выжили, перекинул, В переднем блоке под разьемом, трудно добраться. Пока не решил как лучше поступить. Вскрыл убитый АБС, в проце дырка, по плате сажа. Интересно было откуда пошло, видимо каким то образом через АБС. Оба задние колесные датчика мертвые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 51 минуту назад, Makwein сказал: В переднем блоке под разьемом, трудно добраться. Пока не решил как лучше поступить. Срезать часть пластика и сдуть феном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makwein 14 Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 Вызвонил контрольные точки и зашил ЕПРОМку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 Вот распайка uec, мож на будущее кому пригодится, тоже страдал когдато) MadGeneral и CHIPOK David 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makwein 14 Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 Чуть бы раньше информация пригодилась))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makwein 14 Опубликовано 22 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Привязал все блоки, сменил ВИНы, поднял ЕБУ, завел двигло. Повылазили еще косяки - два задних датчика АБС (которые вместе со ступицей), дроссельная заслонка, блок прицепа и датчик дождя. Бьемся дальше. Алексей СПб, CHIPOK David и kry-love 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Боец, уважуха! MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makwein 14 Опубликовано 28 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 ВСЁ!!!, пришли запчасти, все заменил, по всему авто осталась одна ошибка по свечам накала (две свечи неисправны), ну это было. Хозяин менять отказался. Долгая получилась история. Всем большое спасибо за поддержку! CHIPOK David и bank 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
