Jatco jf016e запись калибровок
  В 16.11.2021 в 08:26, Grigor 86 сказал:
Дело в том, что я не могу найти папку в консалте куда считывается считанные калибровки.
Показать
В корне диска "с" папка консалт 3 р, там ещё есть подкаталоги, вот там и ищите
  В 16.11.2021 в 08:36, dyrokol сказал:
Показать
все уже вроде пересмотрел в этой папке. ладно еще попробую
Получается как поговорке-"Мужик сказал,мужик сделал",но пропустил среднюю фазу-"подумал". Писал же,сохранить, удалить,убрать ошибку,записать через замену ТСМ. Давно бы в личку кому-нибудь написали,и сделали бы вам файл хоть для ланча,хоть для Консалта. Я тоже поначалу покупал за деньги,пока не разобрался сам.
Показать
Даже если найдёт,нужный CSV файл не сможет из этого сделать.
  В 16.11.2021 в 10:53, akpgaraz сказал:
Показать
))))) само собой
Показать
Вот эти фразы без объяснения-"Писал же,сохранить, удалить,убрать ошибку,записать через замену ТСМ" звучит как в анекдоте:
Василий Ивановач:
-Петька,приборы!
Петька:
-300!
Василий Иванович:
-Что 300?
Петька:
-А что приборы?
Я понимаю, что вам сложно и не охота общаться с не осведомленными и плохо догоняющими людьми как я, но все же.........
Показать
Надо было бы предложить написать в личку там бы и договорились.
Третий раз повторяю,сохранит(через бэкап при замене ТСМ), удалить (калибры с ТСМ),убрать ошибку,записать( сохраненные бэкапом)
Бывает ошибка не удаляется(раза три сталкивался на разных компах). Видать что то с железом в компе случается.
Добрый день. Не могу пока понять, как лаунчем залить калибровки в 16 варик, кашкай 2016 год. Лаунч ези диаг  софт NISSAN 44.50. Вычитал 263 байта. С диска файл 275 байт. То есть если потру то не допишу 12 байт. Тупичок. Обрезать сзади до 263 байта?😄 Прикалываюсь. Лаунч не дочитывает или надо как то сконвертировать файл? Мои файлы. https://disk.yandex.ru/d/2z8PBKamw1VRTg
  В 16.11.2021 в 12:06, ГSA сказал:
Лаунч
Показать
В текстовом формате
Показать
Для consalt.......
Показать
Интересно. Если я свои цифры полученные считыванием с QR-кода наклеенный на КПП скопирую в ваш файл файл: FKK2_IP_INF_28X2B_X692276_210629 который выше выложен то я смогу его залить через консалт?
Думаю да. Если размер файла будет таким же. И не обязательно что то куда то копировать. Достаточно открыть этот файл блокнотом или переименовать в текст.
  В 17.11.2021 в 06:12, Grigor 86 сказал:
Показать
:stena: :stena::stena:
Попкорн закончился,надо что то позабористее брать)))
  • 2 года спустя...
Отвечу спустя много времени. Вчера пришлось вывести из коматоза вариатор кашкая. Калибровки с qr кода прекрасно записались через cvtz50 далее адаптации всего варика и машина поехала резво и без ошибок. Qr код читаем и тупо эту последовательность скармливаем в проге в сервисе cvtz50.
  • 5 месяцев спустя...
На ингибиторе варика. Проводку раздвигаем, протираем и фоткаем. Затем в прогу для qr кодов вставили и после в прогу. Предварительно старые калибры нужно стереть
