skvvs 58 Опубликовано 29 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2021 Собственно такая проблема с мтс файлом. Прибор RLT2002. Мультиплексную сеть по кану видит... Как порешать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 29 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2021 Ну так а чего не 152 версию поставили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 58 Опубликовано 29 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2021 4 минуты назад, Renault Electronic сказал: Ну так а чего не 152 версию поставили? так трафик 3 17 года выпуска.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 29 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2021 Ну так поставьте 200+ версию и не парьтесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 58 Опубликовано 29 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2021 3 минуты назад, Renault Electronic сказал: Ну так поставьте 200+ версию и не парьтесь ставил 205 и 209...сейчас попробую 195..там инстал 4 гб... вот нарыл...что-то похожее.. Обратите внимание!!! Начиная с версии 200 в программе убрана возможность работы с автомобилями Renault изготовленными на заводе в России. При подключении к таким автомобилям, вы получите сообщение: «МТС данного автомобиля недоступен. Возможна проверка только мультиплексорной сети. ….». Для работы с такими авто нужен онлайн доступ или работать с программой версии не выше 198. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 378 Опубликовано 29 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2021 58 минут назад, skvvs сказал: ставил 205 и 209...сейчас попробую 195..там инстал 4 гб... вот нарыл...что-то похожее.. Обратите внимание!!! Начиная с версии 200 в программе убрана возможность работы с автомобилями Renault изготовленными на заводе в России. При подключении к таким автомобилям, вы получите сообщение: «МТС данного автомобиля недоступен. Возможна проверка только мультиплексорной сети. ….». Для работы с такими авто нужен онлайн доступ или работать с программой версии не выше 198. чушь не несите, установите 209 и все будет Paylik88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 29 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2021 3 часа назад, skvvs сказал: Собственно такая проблема с мтс файлом. Прибор RLT2002. Мультиплексную сеть по кану видит... Как порешать? подменой мтс файла от аналогичного авто и хоть 152 диагнозте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 521 Опубликовано 29 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2021 Я один тут вижу опелёвский VIN от Vivaro? Введи VIN от Трафика того же года и пробуй. Demon75 и vanek!!! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 26 Опубликовано 29 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2021 У меня стоит сейчас 209 версия, под новые авто работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 29 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2021 27 минут назад, ivan34 сказал: У меня стоит сейчас 209 версия, под новые авто работает. да без разницы какая версия клип тут не причем. просто в его базе нету опелей так что либо вин от трафика либо мтс от негоже других вариантов нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 58 Опубликовано 31 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 Вин не при чем. Если выбрать вручную трафик3 , тоже ругается на мтс файл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 459 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 Потому что мтс генерится по вин номеру, а не по в ручную выбранной модели. Нужен либо МТС от трафика, либо вин номер от трафика. vanek!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем07 1 Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 Всем привет. Для ТС - попробуй подсоединиться клипом при выключенном зажигании. Должен определиться вин правильный. У меня у самого такая же история. На трафе мотор с мозгами от виваро. При включенном зажигании ловит вин из мотора. При выключенном из Рено. Потом при тесте шины уже включаешь зажигание. Отпишись по результату, потому что ещё есть вопросы у меня. Спс Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 3 часа назад, Артем07 сказал: При включенном зажигании ловит вин из мотора. При выключенном из Рено Ага прям с завода и ловит ))). При выкл зажигание вин будет считан с uch но ему это всеравно не поможет т.к. там будет такой же вин как и в моторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем07 1 Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 1 час назад, vanek!!! сказал: Ага прям с завода и ловит ))). При выкл зажигание вин будет считан с uch но ему это всеравно не поможет т.к. там будет такой же вин как и в моторе. Уважаемый) Читаем внимательно то что я написал. Я не знаю почему так читает, но именно так читает. Я сам сначала не понимал, что делать, а потом приноровился. И конечно клип на опелевый вин орет благим матом - че за хрень?? А по описаной схеме работает. А если Вы такой спец - обьясните мне как сменить вин в моторе.. В базах ддт нет трафикаII, есть трафикII ph2. Возникают проблемы с идентификацией, нормально ловит только абс.. Я вижу клипом во всех блоках свой вин, кроме мотора. В моторе вин опеля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 3 часа назад, Артем07 сказал: обьясните мне как сменить вин в моторе.. В базах ддт нет трафикаII, есть трафикII ph2 обратиться к специалисту в вашем регионе. выбирайте 3 часа назад, Артем07 сказал: Читаем внимательно то что я написал Это Вы как раз не внимательно читаете либо не понимаете, о чем речь 8 часов назад, Артем07 сказал: Должен определиться вин правильный. У меня у самого такая же история. На трафе мотор с мозгами от виваро. А с чего вы взяли что у ТС такаяже солянка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 1 час назад, vanek!!! сказал: А с чего вы взяли что у ТС такаяже солянка? Ну в данном случае он не утверждал, а предложил попробывать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем07 1 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 Потому что он клипом читает опелевский вин. Только что лазил. На вкл зажигании читает вин Опеля. Ставлю руками трафII и прочерки в конфигурации. Мультиплекс тестируется нормально, 7 блоков у меня. В блоки заходит. Могу на выкл подключаться. Определяет вин Рено и ставит сам конфигурацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 2 часа назад, Артем07 сказал: Потому что он клипом читает опелевский вин. Только что лазил. На вкл зажигании читает вин Опеля. Ставлю руками трафII и прочерки в конфигурации. Мультиплекс тестируется нормально, 7 блоков у меня. В блоки заходит. Могу на выкл подключаться. Определяет вин Рено и ставит сам конфигурацию. А с чего вы взяли, что ТС трафика читает? Специально для вас повторю, если вкл зажигание вин читается из ecm если с ним связи нет то вин считается из uch (по вашему рено). Для ТС давно все разжевали зачем ему знать что у вас траф с опелевским ecm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
