Toxie178 16 Опубликовано 28 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 Приветствую, имею в работе Renault Scenic I 2000 года с мотором К4М 708. Суть проблемы: Машина ездила, но периодически переставала реагировать на педаль газа, попутно зажигая "спираль", выключение зажигания со слов клиента проблему решало на месяц-два. В конечном счёте автомобиль встал, моргает красный чек и спираль, стартовать отказывается. Из ошибок в эбу исключительно DF254 - неисправность дросселя или микропроцессора. Что было сделано: Подкинут рабочий дроссель,проверена проводка дроссель-эбу, проверены массы, питания, проверены дорожки 61,62 контактов эбу до драйвера, заменен драйвер дз на заведомо исправный (mc33186dh), питания и массы на драйвере так же есть, но не хватает мозгов для проверки управления с эбу, прошу подсказки в решении данного вопроса. megadraif и savich 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge80 8 Опубликовано 28 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 Проверьте педаль газа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 28 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 Сделайте диагностику CanClip. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 28 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 2 часа назад, Toxie178 сказал: Что было сделано: Подкинут рабочий дроссель,проверена проводка дроссель-эбу, проверены массы, питания, проверены дорожки 61,62 контактов эбу до драйвера, заменен драйвер дз на заведомо исправный (mc33186dh), питания и массы на драйвере так же есть, но не хватает мозгов для проверки управления с эбу, прошу подсказки в решении данного вопроса. Дааа. Столько всего лишнего было сделано, а проблема осталась Дело там совсем в другом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxie178 16 Опубликовано 28 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 17 часов назад, Serge80 сказал: Проверьте педаль газа. Педаль газа проверена, оба потенциометра исправно выдают информацию, спасибо 16 часов назад, ZoZ сказал: Дааа. Столько всего лишнего было сделано, а проблема осталась Дело там совсем в другом. Не очень похоже на подсказку, в какую сторону следует копать 17 часов назад, John First сказал: Сделайте диагностику CanClip. Клип говорит в общем-то то же самое, что и ланч savich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 348 Опубликовано 28 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 Не давно был рено второй клио....тоже по дросселю ошибка 328......рывки при нажатии газа, сама газует ....что только не меняли, а оказалось 30кл на моторнике сопля, под нагрузкой и проверил.....нашёл провод.....потянул, а он и оторвался, сгнил ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxie178 16 Опубликовано 28 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 36 минут назад, AzarOF сказал: Не давно был рено второй клио....тоже по дросселю ошибка 328......рывки при нажатии газа, сама газует ....что только не меняли, а оказалось 30кл на моторнике сопля, под нагрузкой и проверил.....нашёл провод.....потянул, а он и оторвался, сгнил ))) Была тоже клио, так там в блоке шлейф от разъёма до платы голову сношал, блок заменил, 400ку пересадили и всё хорошо, до сих пор ездит) А с этим демоном в ступоре некотором savich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxie178 16 Опубликовано 31 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 Подкинул другой блок, дроссель заработал, но через полчаса при передёргивании зажигания проблема повторилась: заслонка перестала работать, еще раз провверил дпдз, проводку, дроссель и контакты эбу с разбором. Всё еще не могу найти проблему, прошу помощи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxie178 16 Опубликовано 5 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 Вопрос решён очередной заменой блока, тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
