RX 300 не едет
smbat09
7 Attachments
Rx 300 не едет на бензине,на гбо чуть лучше. Ошибка p0171 long ft на 2 банке доходит до плюс 50, поменяли свечи, димил падсосов нету, поменяли местами лямди ни чего не менялос, снял клапан vvti 2 банк проверил промил шолкает, промил дмрв показаные на зажигание вкл 0,51 в на хх 3 г/с,скажите что еше можно смотреть rx300.thumb.png.8457d980b1ca8bba08b53f6c198c8978.png
зелионы банк 1 жолты банк 2
1 минуту назад, duzi сказал:
зажаты выпускные клапана
На 2 банке?
Вакуумную трубку с газа откидывали?
Только что, Юрий_161 сказал:
Нет, не пробовал
как подсосы определяли? там беда всегда одна - втулка заслонки коллектора, сосет там.
1 минуту назад, 54diagnostika сказал:
Дымил не нашол
разряжение во впускном коллекторе на 90% подскажет Зажаты или нет клапана
 в далёком 2010, Принц - голландский производитель газового обр. внёс в список Не желательных для установки LPG на эти модели по всё той же причине
2 часа назад, smbat09 сказал:
Смотри форсунки, делал такой аппарат, на нем бывают движки с Air Assist. Сними форсунки если на них колпачки проверяй на трещины.
При таких коррекциях подсос можно ушами услышать- думаю подсос исключён.Я вот не помню ни на этом ли моторе часто лямбды путают ? Там 2 фишки в одном месте и обе коннектятся друг на друга. А ещё я бы чистку форсунок сделал без разбора, либо на стенд поставить может забит ряд.
4 минуты назад, SilverevliS сказал:
в том то и дело что подсос через форсунки, там подача воздуха в обход дросселя
Знатоки и ушами слушали и эфиром брызгали и сказали что 100% подсоса нет.
А замена колпачков решила все вопросы))
Несколько раз тупо глушил эту систему, и без неё нормально работает.
я думаю давление на рампе не помешало бы проверить
3 часа назад, SilverevliS сказал:
 Нет фишки не тянутся друг друга, не вазможен путать
2 часа назад, меркул сказал:
Извини но не понял а чем реч ,что глушили
Папробуем отклучить 3 лямду завтра,может он что то тварит
Правильно подсказывали про клапан отвода картерных газов. Помыть проверить его работу.
Второе на холодную заведи и посмотри при прогреве не падают ли оборот, а потом восстанавливаются? Мотор работает ровно? Пропусков нет? У них и по задней башке болячка.  Компрессию бы замерить хотя бы по передней голове на холодную.
Я
8 часов назад, smbat09 сказал:
Я про систему  Air Assist. Если, колпачки лопаются или отламываются, глушу систему и всё (шланг на входе в коллектор).
Отрицательного ничего не наблюдалось, главное, чтобы верхнее уплотнение, форсунка-коллектор, было нормальное.
12 часов назад, angetatsu сказал:
Ни разу не встречал,у нас, отдельно. Поэтому никогда не парился, глушил и всё. И авто работает и клиент радостный до визга(форсы не менять).
И коррекции сразу в норме.
45 минут назад, ZLaman сказал:
Почему никто не вспоминает  о втором датчике кислорода....мерзкая штука, я вам скажу)
Там другие симптомы.
Ошибка по смеси Банк1, дикие полюсы в коррекциях и дым паровозный.
А давление топлива замерить для начала что мешает и форсунки проверить на налив. Раз на гбо ему лучше становится значит есть вероятность что он физически налить не может. И что по нагару на свечах на башке  где коррекция такая?
23 минуты назад, Jackkrepost сказал:
Черные, прям бахрома, можно даже не глядя сказать)
тогда сбросить коррекции и смотреть что показывает задний зонд. И как ведут себя коррекции
На днях было подобное авто. Дикие плюсы в коррекциях, дымила как паровоз и не ехала. Оказался виновен датчик кислорода, хотя по данным вроде шевелился, но почти постоянно висел в бедной смеси.
Мерил довления топливо 3.2 килограм на дроселаване не падал,отклучил третию лямду катори фишка под вадителской сидения,снял еше промил сетчку vvti 2 bank,новсяки перекидали другой дмрв  не чего не менялос, вот и скрин на холостом
После етого подал через шланг после дмрв абро и тогда резко дроселоыалос хорошо.Отправил промить форсунки пасмотрим что будет
