smbat09 170 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 Rx 300 не едет на бензине,на гбо чуть лучше. Ошибка p0171 long ft на 2 банке доходит до плюс 50, поменяли свечи, димил падсосов нету, поменяли местами лямди ни чего не менялос, снял клапан vvti 2 банк проверил промил шолкает, промил дмрв показаные на зажигание вкл 0,51 в на хх 3 г/с,скажите что еше можно смотреть зелионы банк 1 жолты банк 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 176 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 зажаты выпускные клапана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 170 Опубликовано 26 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 1 минуту назад, duzi сказал: зажаты выпускные клапана На 2 банке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 Вакуумную трубку с газа откидывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 170 Опубликовано 26 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 Только что, Юрий_161 сказал: Вакуумную трубку с газа откидывали? Нет, не пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 339 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 как подсосы определяли? там беда всегда одна - втулка заслонки коллектора, сосет там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 170 Опубликовано 26 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 1 минуту назад, 54diagnostika сказал: как подсосы определяли? там беда всегда одна - втулка заслонки коллектора, сосет там. Дымил не нашол Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autosapper 1 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 Клапана нужно регулировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 176 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 разряжение во впускном коллекторе на 90% подскажет Зажаты или нет клапана в далёком 2010, Принц - голландский производитель газового обр. внёс в список Не желательных для установки LPG на эти модели по всё той же причине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 70 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 2 часа назад, smbat09 сказал: Rx 300 не едет на бензине,на гбо чуть лучше. Ошибка p0171 long ft на 2 банке доходит до плюс 50, поменяли свечи, димил падсосов нету, поменяли местами лямди ни чего не менялос, снял клапан vvti 2 банк проверил промил шолкает, промил дмрв показаные на зажигание вкл 0,51 в на хх 3 г/с,скажите что еше можно смотреть Смотри форсунки, делал такой аппарат, на нем бывают движки с Air Assist. Сними форсунки если на них колпачки проверяй на трещины. меркул 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 50 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 При таких коррекциях подсос можно ушами услышать- думаю подсос исключён.Я вот не помню ни на этом ли моторе часто лямбды путают ? Там 2 фишки в одном месте и обе коннектятся друг на друга. А ещё я бы чистку форсунок сделал без разбора, либо на стенд поставить может забит ряд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 70 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 4 минуты назад, SilverevliS сказал: При таких коррекциях подсос можно ушами услышать- думаю подсос исключён.Я вот не помню ни на этом ли моторе часто лямбды путают ? Там 2 фишки в одном месте и обе коннектятся друг на друга. А ещё я бы чистку форсунок сделал без разбора, либо на стенд поставить может забит ряд. в том то и дело что подсос через форсунки, там подача воздуха в обход дросселя Знатоки и ушами слушали и эфиром брызгали и сказали что 100% подсоса нет. А замена колпачков решила все вопросы)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 114 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 Несколько раз тупо глушил эту систему, и без неё нормально работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgensevelectro 0 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 я думаю давление на рампе не помешало бы проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 170 Опубликовано 26 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 3 часа назад, SilverevliS сказал: Я вот не помню ни на этом ли моторе часто лямбды путают ? Там 2 фишки в одном месте и обе коннектятся друг на друга Нет фишки не тянутся друг друга, не вазможен путать 2 часа назад, меркул сказал: Несколько раз тупо глушил эту систему, и без неё нормально работает. Извини но не понял а чем реч ,что глушили Папробуем отклучить 3 лямду завтра,может он что то тварит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 11 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 Правильно подсказывали про клапан отвода картерных газов. Помыть проверить его работу. Второе на холодную заведи и посмотри при прогреве не падают ли оборот, а потом восстанавливаются? Мотор работает ровно? Пропусков нет? У них и по задней башке болячка. Компрессию бы замерить хотя бы по передней голове на холодную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 114 Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 Я 8 часов назад, smbat09 сказал: Нет фишки не тянутся друг друга, не вазможен путать Извини но не понял а чем реч ,что глушили Папробуем отклучить 3 лямду завтра,может он что то тварит Я про систему Air Assist. Если, колпачки лопаются или отламываются, глушу систему и всё (шланг на входе в коллектор). Отрицательного ничего не наблюдалось, главное, чтобы верхнее уплотнение, форсунка-коллектор, было нормальное. 12 часов назад, angetatsu сказал: Смотри форсунки, делал такой аппарат, на нем бывают движки с Air Assist. Сними форсунки если на них колпачки проверяй на трещины. Ни разу не встречал,у нас, отдельно. Поэтому никогда не парился, глушил и всё. И авто работает и клиент радостный до визга(форсы не менять). И коррекции сразу в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 71 Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 Почему никто не вспоминает о втором датчике кислорода....мерзкая штука, я вам скажу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 240 Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 45 минут назад, ZLaman сказал: Почему никто не вспоминает о втором датчике кислорода....мерзкая штука, я вам скажу) Там другие симптомы. Ошибка по смеси Банк1, дикие полюсы в коррекциях и дым паровозный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 71 Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 Именно! p0171 как правило совокупность неисправностей, в их число входит 2 дк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 48 Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 А давление топлива замерить для начала что мешает и форсунки проверить на налив. Раз на гбо ему лучше становится значит есть вероятность что он физически налить не может. И что по нагару на свечах на башке где коррекция такая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 71 Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 23 минуты назад, Jackkrepost сказал: И что по нагару на свечах на башке где коррекция такая? Черные, прям бахрома, можно даже не глядя сказать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 240 Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 тогда сбросить коррекции и смотреть что показывает задний зонд. И как ведут себя коррекции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 83 Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 На днях было подобное авто. Дикие плюсы в коррекциях, дымила как паровоз и не ехала. Оказался виновен датчик кислорода, хотя по данным вроде шевелился, но почти постоянно висел в бедной смеси. меркул 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 170 Опубликовано 27 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 Мерил довления топливо 3.2 килограм на дроселаване не падал,отклучил третию лямду катори фишка под вадителской сидения,снял еше промил сетчку vvti 2 bank,новсяки перекидали другой дмрв не чего не менялос, вот и скрин на холостом После етого подал через шланг после дмрв абро и тогда резко дроселоыалос хорошо.Отправил промить форсунки пасмотрим что будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
