natan_70 15 Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 Здравствуйте. При программировании Ктаг неудачно подключился и спалил процессор MPC564MZP56. Купил на замену MPC564MZP66. Пытаюсь залить программу Ктаг - не получается. Ктаг не видит процессор. XPROG тоже не пошел проц видит читает но в памяти микропрограммы одни FF и не проходит верификацию. Чем можно залить внутренюю программу в данный проц? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 Пробуйте bdm100 ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 80 Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 Bdn100 кс не считает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 36 минут назад, natan_70 сказал: Пытаюсь залить программу Ктаг - не получается. Может криво присел ??? Стоит перекатать ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 80 Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 5 минут назад, alex676kz сказал: Может криво присел ??? Стоит перекатать ?? Может и такое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 42 минуты назад, XxxxxxW сказал: Bdn100 кс не считает А зачем в стоке читать КС? Задача блок пока поднять 1 час назад, natan_70 сказал: Пытаюсь залить программу Ктаг - не получается. Ктаг не видит процессор. Ктаг пока не сделает индификацию блока не позволит лить. ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 34 минуты назад, alex676kz сказал: Может криво присел ??? Стоит перекатать ?? Но ведь автор написал, что хпрог увидел проц... Попробовать BDM100 подцепиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 2 часа назад, natan_70 сказал: XPROG тоже не пошел проц видит читает но в памяти микропрограммы одни FF и не проходит верификацию. Непонятно пишешь. Какие уровни на VFLS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 24 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 Да. Старый проц вычитал Ктаг. Но то что вычитал Ктагом не записывается в новый проц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 5 минут назад, vento702 сказал: Какие уровни на VFLS? Для записи надо вроде 3.3в подать, если я правильно помню. Хпрог должен справиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 25 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 3.3 есть (точнее 4.6) Вот что удалось считать Ktag(считывал уже после того как нагрузка возросла до 1.7А.) Перезалил поставил на машину Эбу но реакции - ноль. Поэтому решили заменить процессор. Правильно ли Ktag считал прошивку? 1037390292_03H906032_stok 1037390292_03H906032_stok.EPR 1037390292_03H906032_stok.FLS 1037390292_03H906032_stok.MPC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 29 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2021 Дампы валидны, см личку. natan_70 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 29 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2021 В 25.08.2021 в 07:45, natan_70 сказал: 3.3 есть (точнее 4.6) В даташите " External 4.75- to 5.25-V VFLASH program, erase, and read power supply" У меня было такое X-prog не смог записать, а FGTech записал exemple 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 30 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 Писал FGtech v54 сначала писал читал потом все. перестал видеть проц. Думаю пайка(или проц сдох) От перезаписи процессоры не умирают наверно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 30 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 11 минут назад, natan_70 сказал: От перезаписи процессоры не умирают наверно? Не должен. )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
