BMW F07 N55B30 ошибка 101F01
Spy
Добрый день коллеги, спасайте.
Есть машина одна в городе такая с этим мотором ошибка по давлению за дросселем.
Кратская предыстория, раньше эта ошибка загоралась не так часто раз в месяц, потом стала чаще, поменяли массовик на новый оригинал ошибка ушла где то на 4 месяца....Походу какое то совпадение. Сейчас ошибка появляется при каждой заводке если перед этим ее стереть. Происходит провал оборот где то до 500 в течении 5 сек сопровождается подъемом от 1000 до падения 500. Никаких изменений в поведении машины не замечено, едет хорошо проблем нету тока горит чек.
Что делалось.
Опресовывался впуск, опресовывал вентиляцию картера через горловину. Дырок нету, при отвязке патрубка дроссель- интеркуллер и последующем закрывании дросселя рукой машины глохнет. Мембрана не подсасывает, клапан обратный в крышке исправен.Клапан вентиляции  бака глушил.Впускные клапана почистил.Датчики давления наддува и датчик разряжения впускного коллектора одинаковые, местами менял. Разряжение после заводки на холостом как положено скриншоты прилагаю.
Опыта с BMW не так много но этот мотор нечто...
Машина шитая кем то давно у клиента 2 года, ошибка появилась первый раз месяцев 7 назад.
Может кто нибудь направит в каком направлении копать. ISTA говорит меняй мол дросссель но на вид с ним проблем нету, внутри шестерни живы все двигается без заеданий.
Если все герметично и  чисто  во впуске и на клапанах, то обычно замена башки.   Страно что она доездила до такого пробега без замены раньше))
20 минут назад, YorikB сказал:
Башки это ГБЦ? Да тачка до этого человека обслуживалась я так понимаю у дилера и там заказ нарядов очень много, это первая БМВ которую я вижу и она везде сухая по мотору)) К что там в гбц может такого быть? Я читал тока про valvetronik вал,мотор…
Да ГБЦ. Износ  пастели распредвалов может случаться
Говорят иногда помогает  мойка впускных каналов, но это не точно
У меня почти все машины шли на замену башки
у еденичных   подсосы через сальники. Причем интересно, был случай через  передний сальник. Не давил, а засасывал))
32 минуты назад, YorikB сказал:
Про сальники думал, перед сухой в районе заднего есть конечно немного грязь масляная, я на заведённую туда через длинную трубку Abro заливал, тишина короче.
Все таки про гбц не пойму, износ постели, потеря давления, первым бы вышел из строя Valvetronic, он адаптацию проходит да и мотор очень мягко работает, ко всему  масло от замены до замены 7000 он не доливает вообще. Без разбора есть вариант косвенно узнать что это постель? И может чего то не понимаю, но ошибка регистрируется при пуске в остальное время все ок, то есть ЭБУ фиксирует неправильное давление при пуске, так то оно нормальное.
У нас смотрели износ, его не видно визуально. Мерить не чем было. Недельные мучения заканчивались заменой гбц
Через какое то время она будет постоянно.  Для пробега больше 230т км это очень долго))
предыдущий владелец знал о проблеме, видимо потому и продал авто))
13 минут назад, YorikB сказал:
Я понял, у вас такая же ошибка была ? Я не говорю что она не постоянная, ошибка эта теперь в машине всегда тока пока последствий нету
Да, такая же
на начальной стадии просто чек загарается
потом чек и утренее потряхивание
а потом все время  потряхивание, бывало глохла
А если сбросить коррекции двс при запущеном варианте, вот тогда   точно придется ремонтировать, тк ездить будет уже не возможно))
1 час назад, Spy сказал:
Ну там ещё vanos есть который работает на давлении масла, если не может вытянуть фазы при запуске вот и давление за дросселем не правильное, так как наполнение мотора поехало. Посмотри что с ними при запуске если покажет положения фактические
1 час назад, Jackkrepost сказал:
Реингольд показывает тока положение их параметра заданное у меня нету. Есть данные какие углы должны быть? В верхнем скриншоте видно какое у меня
Откинь патрубок от интеркулера к дроселю.Если ошибка опять появилась то скидывай клапанку,монтажкой дерни впускной распредвал.Там все увидишь.
11 часов назад, madjid78 сказал:
Датчик давления наддува отключить ? Если отключить и скинуть и завести то ошибки нету, так делал когда проверял не сосет ли воздух с квкг
  • 3 недели спустя...
Наконец то добрался до клапанной крышки. Как и сказали износ распредвала. Допуск радиального зазора 0.095 у 0.3 возможно будет больше если убрать эксцентриковый вал.
видео прилагаю кому интересно, мотор валветроника полностью отпущен
https://youtu.be/Xyka2HfRwFQ
13 часов назад, YorikB сказал:
Молодец. Но если честно, я бы не хотел быть в сервисе 3 недели
Машина ездила все это время, так что у хозяина она отсутствовала тока несколько часов)
  • 3 месяца спустя...
По итогу клиент продал машину другу в Москву. Друг тока недавно заменил ГБЦ и все стало хорошо. История долгая но результат износ постели и замена ГБЦ и наслаждаемся дальше.
  • Spy закрыл тема
