sapr 221 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Привет-вопрос. При включении зажигания в параметрах вижу давление масла 880kPa. После заводки давление снижается и принимает адекватную величину. . Это неисправность датчика или так оно и должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Анатолий , а ты уверен что это отображается тот параметр? или маслонасос электрический Обротов двигателя 0 а давление есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Попробуйте замерить напряжение на сигнальном на авто на заглушенном двигателе, и подключить на столе если есть, конечно, возможность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 18 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 5 часов назад, Slavchik61 сказал: Анатолий , а ты уверен что это отображается тот параметр? или маслонасос электрический Обротов двигателя 0 а давление есть А что это тогда? В СМ2 так этот параметр звучит. Висит неудаляемая DTC по датчику давления. Но странно что он оживает когда двс работает. Может кто-нибудь сохранял живой файл этого двигателя снятый с помощью СМ2? Интересно было бы глянуть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Может разъемы попутаны? Бывает по ошибке, если провода достают, путают соседние. Сэврик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 4 минуты назад, sapr сказал: Висит неудаляемая DTC по датчику давления. Но странно что он оживает когда двс работает. Если не удаляемая , то очень похоже что датчик сдох , вольтметром или осциллографом бы глянуть 3 выход датчика давления на стоячем и работающем моторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 18 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Авто не у меня. Смотрел на выезде. Когда возьму тогда только могу посмотреть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 45 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Датчик давления масла под замену! Проблемные уж очень в данной каптиве. Стандартная поломка датчика давления масла каптивы 3.2. Расположен под маслянным фильтром. Три контакта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 18 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 В курсе что болячка и что стоит в труднодоступном месте. Почему же он при работающем двс показания даёт? Будет такое же авто гляну показания на заглушенном двс. Думаю там ноль должен быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 9 часов назад, sapr сказал: Но странно что он оживает когда двс работает Привет. Думается, меняли фильтр, оторвали фишку от датчика, соединили сами, но перепутали пины 1 и 2, выше было предположение об этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marsur 0 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 В моем случае именно с датчиком беда, помер. Смотрю сейчас новый датчик давления масла на Chevrolet Captiva 2008 3.2 Бензин, такой нашел. Вообще правильно ли ищу по номеру 1248000 или по какому номеру искать? Нужен новый оригинальный. Или что-то нормальное из аналогов можно найти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
