ШкодавоД 51 Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Добрый день, коллеги. Машинка стоит далеко, при включении зажигания рулевая колонка разблокируется, на приборке загорается SRS и больше ничего. Стартер не крутит. Связи с моторником нет, остальные блоки выходят на связь. Сделал пару скринов с замка зажигания, накидайте, пожалуйста версий. Сильно не пинайте... С включенным зажиганием С выключенным зажиганием Замок хандрит, или какого-то плюса нехватает на замке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Предохранители,проводка ,я так понял замок 906 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 13 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Да. Предохи целые, проводку досконально не смотрел... Проездом был. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 проблема контактая група или щтото обламалос на кантактная група.проблема в замок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 13 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Вскрывать замок, смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 да канешно клема 15 отошла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Signal'circuit 15R Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Меняйте механику в замке. Можете перемкнуть реле 15 клеммы, но он сигнал на его включение не подает. Если правильно помню сигнал по кану идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Не обязательно механика там и проц бывает так быкует феном погреешь и работает. Уже два таких замка валяется на органы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 А у меня при таких симптомах ключ умер. На закрытие не реагировал, на открытие отзывался авто. Зажигания вкл, но щиток приборов не вкл. Прописал ключ и все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 13 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Ключа 2, со вторым тоже не заводится. Открывается-закрывается исправно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Ну вот есть три варианта. По очереди их отработать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 13 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Понятненько. В понедельник привезут либо авто, либо замок. Отпишусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 а может и моторник закис, и такое было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 Нет моторниу включает 87 клемму, а у тс нет 15. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 У меня на вито 639 била аналогичная проблема. Загоралось только srs, проблема била в механической части замка. Но ремонтируется. Розбирайте , по ходу дела поймете что к чему. Хотя я вставлял ключ и провертал несколько раз подряд, и зажигание могло включится. Один раз из десяти , а то и больше. Но после разборки и поправки все заработало. Так что думаю зделаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 Если нет кл15 то не работает и кл87.а так по факту ремонт замка или замена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 20 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2021 Продолжение. Авто утащили в другой сервис, там "стерли ошибки специальным прибором" и двигатель запустился. Но "проблема, всего скорее, в замке". The end.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 20 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2021 9 минут назад, ШкодавоД сказал: Продолжение. Авто утащили в другой сервис, там "стерли ошибки специальным прибором" и двигатель запустился. Но "проблема, всего скорее, в замке". The end.... Скорее всего повторится. И "специальный стиратор ошибок" не поможет. Придется ремонтировать. сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 20 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2021 Я так и сказал, что жду в гости))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 20 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2021 Ага прикольно надо и себе такой стиратель который вылечит клемму15. Скажите клиенту пусть меньше пи@#¥%т. Domon1977, vgb, Impuls002 и 1 другой 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
