Akrapovic 251 Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 Пациент прибыл с проблемой: запускается и сразу глохнет. Вылечил инициализацией моторного блока. Теперь запускается, работает, но не глохнет при выключении замка зажигания. Статусы 15 шины в замке постоянно вкл даже при вытащенном ключе. В правом переднем САМе так же, 15 клемма вкл. Если мотор заглушить перекрыв воздух, статусы 15 меняются на ВЫКЛ.. Подтолкните в определении проблемы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSLAUTOEL 10 Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 Смотрите EZS (состояние клемм 15 и др). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 10 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 В генераторе проблема. Что то напутано Машина вся с перекрученной электропроводкой. На гене две клеммы. Синий и черно-желтый провода. По текущим синий - 15 клемма (отключаю от гены, а на 30 шине САМ напряжение падает ) )) Теперь ищу схему)) По моей только синий провод в передний САМ. Отключаю черно-желтый от гены, зажигание адекватно выключается. 36 минут назад, RUSLAUTOEL сказал: Смотрите EZS (состояние клемм 15 и др). Выше написал, что статусы 15 ВКЛ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 3 часа назад, Akrapovic сказал: Теперь ищу схему Старфиндер онлайн в свободном доступе же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSLAUTOEL 10 Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 http://benz.ehost.tj/ Akrapovic и chapter 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 10 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 40 минут назад, anisimov83 сказал: Старфиндер онлайн в свободном доступе же Не нашел схемы с моим подключением... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSLAUTOEL 10 Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 4 часа назад, Akrapovic сказал: На гене две клеммы. Синий и черно-желтый провода. По схеме на 113 моторе на гену идет только синий на 1 пин .Откуда идет второй провод и на какую клемму ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 11 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 14 часов назад, RUSLAUTOEL сказал: По схеме на 113 моторе на гену идет только синий на 1 пин .Откуда идет второй провод и на какую клемму ? Видимо кто то лишнее воткнул)) На генераторе есть клемма вторая, туда был подключен черно-желтый силовой плюс, который в пучке расходится по катушкам (питание) Снял его и отправил машину в путь) поднявшийся спящий, anisimov83, master8607 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
