W222 s500 2015 распиновка ЭБУ
Доброго времени суток!
Заделитесь пожалуйста распиновкой на сей чудо автомобиль. Эбу сходит с ума, опорное напряжение 8-9в.
НОМЕР КУЗОВА : wdd2229851a233167
Я думаю такой автомобиль надо не maxisys читать а его родной программой , там и распиновка разъёмов будет и точки для проверки питания
50 минут назад, Skvantx сказал:
мне нужно померять напругу на ДТОЖ и Датчик Давления Турбы, потому как на датчики распредов приходит опорное напряжение 7-9 вольт, все эти датчики по ошибкам 1й банк.
Самое интересное, когда оключаешь один из датчиков, напруга чуточку проседает, на 0.5-1вольт на другом датчике, толи массы на датчиках с ЭБУ нету, толи КЗ на каком-то датчике я так думаю. До датчиков так просто не добраться, нужно снимать или впуск или двигатель....
There is a short circuit to + -- я так понял обрыв, потому как датчиков не видит, по диагностике -40 ДТОЖ, чуваки до меня снимали движок и меняли все эти датчики, а мне проводку давали, все там норм по проводке, пробег 8к км. Теперь нужно на машине потестить
вообщем так... нету минуса с ЭБУ на датчики:
--датчик температуры охлаждающей жидкости  | p0011800
--датчик температуры нагнетаемого воздуха | p007d12
--дадтчик давления турбины |
--датчик выпускного распредвала | p036800
--датчик впускного распредвала | p034300
БАНК 1
Пин 70 (коричневый с желтым провод)
Подкинул минус с кузова на этот пин не отключая от ЭБУ, ток потребления 10мА и все заработало!
Видать проблема в ЭБУ, плата лежит на сером компаунде, страшно отрывать, наверное нужно поменять сам блок, дорожка от пина не звонится на видимую часть платы...
А в ЭБУ все массы приходить?Помер с нагрузкой,может где до не закручено…
разъем эбу надавить\покачать, на соединении пропадает может
пробег 8к - с машиной что было? дтп?
Плюс коротнул на сигнальную массу и сжёг дорожку. Такое бывает. Желательно не только следствие устранить, а и найти причину, т.к. другой эбу так же может сгореть.
Да ребят, я первым делом массы все прозвонил, там на эбу 3 жирнючих массы подходит, а крепятся они на правом брызговике колеса, открутил-закрутил, параллельно подкидывал свою, так как сопротивление 5 Ом было во время включения зажигания, я думаю это норма. Началось все с того, как мне сказали, что жаловался человек на ЧЕК, они ему сделали диагностику, а там лямбды КЗ были, провода которые на них шли передавились между движком и кузовом и замыкали. Они починили этот кусок проводки и поменяли лямбды. Ну после этого собственно и началось… но лямбды больше не высвечивались, а массы с ЭБУ просто небыло на другие датчики.
В общем. с ЭБУ на левый и на правый БАНК выходят массы. На 1й БАНК естественно ничего не выходит, на плате не прозванивается, дай-ка, думаю, попробую на 2й банк прозвоню на плате, естественно там все прозванивается, даже на корпус ЭБУ 44-й пин массы датчиков звонится, соответствинно масса датчиков 1-го банка отгорела на плате. Я к сожалению не могу пофиксить данную тему, так как плата жопой лежит на радиаторе и преклеена, прогрев-отдирание только покоцает плату, этот блок не ремонтопригодный.
К тому же я выявил, что датчики распредвала не имеют никакого отношения с 5в, на них приходит 12 вольт, сигнал и масса.
Датчик температуры рабочий, но блок не видит показаний, когда я сигнальный провод корочу на массу, то в Лайв Дате сразу +140 градусов, а вот если я массу подкину на массовый проводо с ЭБУ, показаний, УЖЕ, никаких нет, и снова все ошибки присутсвуют, а так сам датчик температуры прозванивается, напрямую с фишки ЭБУ. что за чертовщина?) КЗ нигде по цепи нету. Может что-то еще выгорело в ЭБУ кроме массы? или например эта масса какой-то компаратор питает на плате?
Just now, Skvantx said:
В общем. с ЭБУ на левый и на правый БАНК должны выходить массы. На 1й БАНК естественно ничего не выходит, на плате не прозванивается, дай-ка, думаю, попробую на 2й банк прозвоню на плате, естественно там все прозванивается, даже на корпус ЭБУ 44-й пин массы датчиков звонится, соответствинно масса датчиков 1-го банка отгорела на плате. Я к сожалению не могу пофиксить данную тему, так как плата жопой лежит на радиаторе и преклеена, прогрев-отдирание только покоцает плату, этот блок не ремонтопригодный.
