Skvantx 2 Опубликовано 8 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 Доброго времени суток! Заделитесь пожалуйста распиновкой на сей чудо автомобиль. Эбу сходит с ума, опорное напряжение 8-9в. НОМЕР КУЗОВА : wdd2229851a233167 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 8 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 Я думаю такой автомобиль надо не maxisys читать а его родной программой , там и распиновка разъёмов будет и точки для проверки питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 8 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 50 минут назад, Skvantx сказал: Доброго времени суток! Заделитесь пожалуйста распиновкой на сей чудо автомобиль. Эбу сходит с ума, опорное напряжение 8-9в. НОМЕР КУЗОВА : wdd2229851a233167 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skvantx 2 Опубликовано 9 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 мне нужно померять напругу на ДТОЖ и Датчик Давления Турбы, потому как на датчики распредов приходит опорное напряжение 7-9 вольт, все эти датчики по ошибкам 1й банк. Самое интересное, когда оключаешь один из датчиков, напруга чуточку проседает, на 0.5-1вольт на другом датчике, толи массы на датчиках с ЭБУ нету, толи КЗ на каком-то датчике я так думаю. До датчиков так просто не добраться, нужно снимать или впуск или двигатель.... мне нужно померять напругу на ДТОЖ и Датчик Давления Турбы, потому как на датчики распредов приходит опорное напряжение 7-9 вольт, все эти датчики по ошибкам 1й банк. Самое интересное, когда оключаешь один из датчиков, напруга чуточку проседает, на 0.5-1вольт на другом датчике, толи массы на датчиках с ЭБУ нету, толи КЗ на каком-то датчике я так думаю. До датчиков так просто не добраться, нужно снимать или впуск или двигатель.... There is a short circuit to + -- я так понял обрыв, потому как датчиков не видит, по диагностике -40 ДТОЖ, чуваки до меня снимали движок и меняли все эти датчики, а мне проводку давали, все там норм по проводке, пробег 8к км. Теперь нужно на машине потестить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skvantx 2 Опубликовано 9 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 вообщем так... нету минуса с ЭБУ на датчики: --датчик температуры охлаждающей жидкости | p0011800 --датчик температуры нагнетаемого воздуха | p007d12 --дадтчик давления турбины | --датчик выпускного распредвала | p036800 --датчик впускного распредвала | p034300 БАНК 1 Пин 70 (коричневый с желтым провод) Подкинул минус с кузова на этот пин не отключая от ЭБУ, ток потребления 10мА и все заработало! Видать проблема в ЭБУ, плата лежит на сером компаунде, страшно отрывать, наверное нужно поменять сам блок, дорожка от пина не звонится на видимую часть платы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 А в ЭБУ все массы приходить?Помер с нагрузкой,может где до не закручено… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 разъем эбу надавить\покачать, на соединении пропадает может пробег 8к - с машиной что было? дтп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 Плюс коротнул на сигнальную массу и сжёг дорожку. Такое бывает. Желательно не только следствие устранить, а и найти причину, т.к. другой эбу так же может сгореть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skvantx 2 Опубликовано 10 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 Да ребят, я первым делом массы все прозвонил, там на эбу 3 жирнючих массы подходит, а крепятся они на правом брызговике колеса, открутил-закрутил, параллельно подкидывал свою, так как сопротивление 5 Ом было во время включения зажигания, я думаю это норма. Началось все с того, как мне сказали, что жаловался человек на ЧЕК, они ему сделали диагностику, а там лямбды КЗ были, провода которые на них шли передавились между движком и кузовом и замыкали. Они починили этот кусок проводки и поменяли лямбды. Ну после этого собственно и началось… но лямбды больше не высвечивались, а массы с ЭБУ просто небыло на другие датчики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skvantx 2 Опубликовано 15 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2021 В общем. с ЭБУ на левый и на правый БАНК выходят массы. На 1й БАНК естественно ничего не выходит, на плате не прозванивается, дай-ка, думаю, попробую на 2й банк прозвоню на плате, естественно там все прозванивается, даже на корпус ЭБУ 44-й пин массы датчиков звонится, соответствинно масса датчиков 1-го банка отгорела на плате. Я к сожалению не могу пофиксить данную тему, так как плата жопой лежит на радиаторе и преклеена, прогрев-отдирание только покоцает плату, этот блок не ремонтопригодный. К тому же я выявил, что датчики распредвала не имеют никакого отношения с 5в, на них приходит 12 вольт, сигнал и масса. Датчик температуры рабочий, но блок не видит показаний, когда я сигнальный провод корочу на массу, то в Лайв Дате сразу +140 градусов, а вот если я массу подкину на массовый проводо с ЭБУ, показаний, УЖЕ, никаких нет, и снова все ошибки присутсвуют, а так сам датчик температуры прозванивается, напрямую с фишки ЭБУ. что за чертовщина?) КЗ нигде по цепи нету. Может что-то еще выгорело в ЭБУ кроме массы? или например эта масса какой-то компаратор питает на плате? Just now, Skvantx said: В общем. с ЭБУ на левый и на правый БАНК должны выходить массы. На 1й БАНК естественно ничего не выходит, на плате не прозванивается, дай-ка, думаю, попробую на 2й банк прозвоню на плате, естественно там все прозванивается, даже на корпус ЭБУ 44-й пин массы датчиков звонится, соответствинно масса датчиков 1-го банка отгорела на плате. Я к сожалению не могу пофиксить данную тему, так как плата жопой лежит на радиаторе и преклеена, прогрев-отдирание только покоцает плату, этот блок не ремонтопригодный. К тому же я выявил, что датчики распредвала не имеют никакого отношения с 5в, на них приходит 12 вольт, сигнал и масса. Датчик температуры рабочий, но блок не видит показаний, когда я сигнальный провод корочу на массу, то в Лайв Дате сразу +140 градусов, а вот если я массу подкину на массовый проводо с ЭБУ, показаний, УЖЕ, никаких нет, и снова все ошибки присутсвуют, а так сам датчик температуры прозванивается, напрямую с фишки ЭБУ. что за чертовщина?) КЗ нигде по цепи нету. Может что-то еще выгорело в ЭБУ кроме массы? или например эта масса какой-то компаратор питает на плате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
