karel 64 Опубликовано 8 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 Не включался компрессор кондиционера. Подкинул другой блок. Все работает. Но не могу прописать ВИН в блоке. Вопрос-насколько это важно, и если да, то как это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 37 Опубликовано 8 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 Чем пробовали вин прописывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 8 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 Клипом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 8 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 Правельно его сначала надо отвязать ) сбросить много как его называют ) не проконает просто вин переписать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 8 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 Чем сбрасывается? И насколько важно, это делать? На машине не ездили еще. На месте вроде все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 8 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 15 минут назад, karel сказал: Не включался компрессор кондиционера. Подкинул другой блок. Все работает. Но не могу прописать ВИН в блоке. Вопрос-насколько это важно, и если да, то как это сделать? Подкапотный вообще не принципиально. Не заморачивайтесь. RD.yavheni и karel 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 8 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 6 минут назад, Renault Electronic сказал: Подкапотный вообще не принципиально. Не заморачивайтесь. А подкиньте идею на Меган3 1.5 по этой же причине заменили блок, не включался кондиционер. Блок буква в букву но до этого устанавливали фары с ксеноном, что то кодировали но не я. Теперь поменяли блок и фары ведут себя не корректно. Зажигаются и в какой то момент промаргивают и одна тухнет. Кодировки конфигурации получаются в блоке под капотом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 8 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 Только что, exemple сказал: А подкиньте идею на Меган3 1.5 по этой же причине заменили блок, не включался кондиционер. Блок буква в букву но до этого устанавливали фары с ксеноном, что то кодировали но не я. Теперь поменяли блок и фары ведут себя не корректно. Зажигаются и в какой то момент промаргивают и одна тухнет. Кодировки конфигурации получаются в блоке под капотом ? Ну так в Меган 2 и Меган 3 разные блоки UPC. Думаю ddt4all решит эту проблему. exemple, CHIPOK David и MASTER CLASS 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 8 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 57 минут назад, Renault Electronic сказал: Ну так в Меган 2 и Меган 3 разные блоки UPC. Думаю ddt4all решит эту проблему. Не то что блоки совершенно разные UPC это понятно. Просто времени на изучения вопроса не было где сидит функция ксенона. Спамбо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 8 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 в UPC и сидит. Видимо, разный алгоритм стабилизации напряжения и тока при работе с галогеном и ксеноном, потому при неверном конфиге лампы моргают. Либо через клип решать, либо через ддт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 8 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 1 час назад, morze сказал: в UPC и сидит. Видимо, разный алгоритм стабилизации напряжения и тока при работе с галогеном и ксеноном, потому при неверном конфиге лампы моргают. Либо через клип решать, либо через ддт Через клип что то мудрено мне показалось, вин жало вбить остальное что то поправить не даёт . Будем разбираться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 8 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 10 часов назад, exemple сказал: Через клип что то мудрено мне показалось, вин жало вбить остальное что то поправить не даёт . Будем разбираться Либо ddt либо автоконфиг клипом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 8 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 40 минут назад, vanek!!! сказал: Либо ddt либо автоконфиг клипом авто конфиг врятли получится фары подключены по колхозноум принципу =))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 380 Опубликовано 8 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 7 минут назад, exemple сказал: авто конфиг врятли получится фары подключены по колхозноум принципу =))) Автоконфиг не опрашивает блоки. Что клип, что ddt оч все быстро сделать 15 часов назад, max130 сказал: Правельно его сначала надо отвязать ) сбросить много как его называют ) не проконает просто вин переписать курите нормальные сигареты plz ))) 15 часов назад, karel сказал: Но не могу прописать ВИН в блоке. Вопрос-насколько это важно, и если да, то как это сделать? Не важно, но если хотите красиво - мультимарочником раз-два и готово Renault Electronic, ZoZ и Paylik88 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JustTesla 16 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 Renolink (DDT) возволит сменить вин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
