Zayd 4 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 Здравствуйте. Авто не запускается после сканирования нами, чтения и стирания dtc во всех блоках. Было много сохраненных ошибок. Оставшиеся ошибки и фото UCH на фото. В других блоках ошибок нет. Более ничего не делалось. Стартер крутит несколько секунд и всё. Нет искры и впрыска. Ошибка при включенном зажигании активна, при выключенном нет. Клип предлагает заменить UCH или EPS. Пробовали обнулить EPS и заново сконфигурировать UCH. Не помогло. Обнулить UCH в городе нечем. И поможет ли это не ясно, так как на связь выходит, ключ карту принимает, зажигание включает. Прошу помочь советом. Можно в лс Машина вообще к нам приехала с сообщением на приборке о проверке EPB. Хотя сам EPB работал и работает сейчас. Напрягают ошибки в EPB, так как трансмиссия на авто робот 2ого поколения. Могут ли они влиять на запуск, т.к опыта работы с Рено нет. Со слов хозяина, (близкий знакомый, можно доверять) он с момента покупки так и ездил с этим сообщением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 Попробуйте снять АКБ клему на минут 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 Скорей всего проблема в електроусилителе руля. Проверьте вин кон ЕУРа. Било подобное на 4 сценике, поставили другой усилитель, после стирание ошибок заблокировался иммо. Вернули родную електронну часть усилителя и авто завелось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zayd 4 Опубликовано 7 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 28 минут назад, Carmaster UA сказал: Попробуйте снять АКБ клему на минут 10 Пробовали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 1 час назад, Zayd сказал: Пробовали обнулить EPS и заново сконфигурировать UCH. EPS обнулили и привязали? Или как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zayd 4 Опубликовано 7 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 14 минут назад, Foxmaster сказал: Скорей всего проблема в електроусилителе руля. Проверьте вин кон ЕУРа. Било подобное на 4 сценике, поставили другой усилитель, после стирание ошибок заблокировался иммо. Вернули родную електронну часть усилителя и авто завелось Да вин другой был, так как прошлый хозяин его менял. И ему обнуляли, но вин не был прописан и машина ездила. Вин сейчас конечно же прописали Только что, Akrapovic сказал: EPS обнулили и привязали? Или как? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 А в моторном что? В текущих данных по разрешению запуска.. Раз стартер крутит без остановки, то UCH в норме похоже, иначе отсекал бы через секунду Что то не нравится моторному видимо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zayd 4 Опубликовано 7 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 43 минуты назад, Akrapovic сказал: Раз стартер крутит без остановки, то UCH в норме похоже, иначе отсекал бы через секунду Крутит пару сек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 41 минуту назад, Zayd сказал: Крутит пару сек Обнулите ЭУР по новой RD.yavheni 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 1 час назад, Zayd сказал: Крутит пару сек Ааа, тогда EPS не привязали похоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zayd 4 Опубликовано 8 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 20 часов назад, Renault Electronic сказал: Обнулите ЭУР по новой Так и да! Попробовали ещё раз авто запустилось! Спасибо всем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей01081984 0 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая В 07.08.2021 в 11:20, Zayd сказал: Здравствуйте. Авто не запускается после сканирования нами, чтения и стирания dtc во всех блоках. Было много сохраненных ошибок. Оставшиеся ошибки и фото UCH на фото. В других блоках ошибок нет. Более ничего не делалось. Стартер крутит несколько секунд и всё. Нет искры и впрыска. Ошибка при включенном зажигании активна, при выключенном нет. Клип предлагает заменить UCH или EPS. Пробовали обнулить EPS и заново сконфигурировать UCH. Не помогло. Обнулить UCH в городе нечем. И поможет ли это не ясно, так как на связь выходит, ключ карту принимает, зажигание включает. Прошу помочь советом. Можно в лс Машина вообще к нам приехала с сообщением на приборке о проверке EPB. Хотя сам EPB работал и работает сейчас. Напрягают ошибки в EPB, так как трансмиссия на авто робот 2ого поколения. Могут ли они влиять на запуск, т.к опыта работы с Рено нет. Со слов хозяина, (близкий знакомый, можно доверять) он с момента покупки так и ездил с этим сообщением. Добрый день у меня Самсунг см6 Поменял газонасос после этого не заводится стартер крутит 2-3 сек и все сколько электрику показали ни кто не знает говорят на форсунки импульсов тока нет. Быстрый старт, карп бырызгали на заслонки не как не реагирует уже неделю прошло помогите пожалуйста кто знает что делать Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая 2 часа назад, Андрей01081984 сказал: Добрый день у меня Самсунг см6 Поменял газонасос после этого не заводится стартер крутит 2-3 сек и все сколько электрику показали ни кто не знает говорят на форсунки импульсов тока нет. Быстрый старт, карп бырызгали на заслонки не как не реагирует уже неделю прошло помогите пожалуйста кто знает что делать Заранее спасибо В личку пишите, думаю смогу помочь, но стоить будет не дешево. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
