Romis 5 Опубликовано 5 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 Всем здорово, столкнулся с такой проблемой при непродолжительном движении на авто начинает зажимать колодки на всех 4 колесах. Педаль тормоза становится тугая. При снятии концевика с педали тормоза с 2 проводной фишкой, работает по минусу,происходит щелчок и тормоза отпускает. Концевик прозвонил в снятом положении на сколько я понял контакты должны быть замкнуты не звонятся. Вопрос такой может ли информация для эбу с этого концевика давать команду на блокировку колёс? Так же не работает задний левый датчик ABS который отвечает за инфу о скорости авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 5 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 Проверяйте вакуумник и ГТЦ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romis 5 Опубликовано 5 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 В 12.11.2020 в 21:17, Romis сказал: Как это может объяснить разблокировку колёс при снятии концевика педали тормоза? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 5 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 Не знаю... Там физически нечему зажимать тормоза, кроме ГТЦ... АБС таких функций не имеет Да и концевики тормоза там, судя по схеме, все по плюсу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 5 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 2 часа назад, Romis сказал: Снимите разьем с блока АБС и посмотрите как себя ведет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 5 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 есть такая проблема на сосременных французах, также на митсубиси и встречал на мерседесе, при не верной работе концевика тормози клинят все колеса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 5 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 Свободный ход педали тормоза отрегулируйте. Стопудов что-то меняли и потом началось... Земляк))) master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romis 5 Опубликовано 6 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 20 часов назад, ШкодавоД сказал: Свободный ход педали тормоза отрегулируйте. Стопудов что-то меняли и потом началось... Земляк))) Пока тему закрою до выяснения,отпишусь по результату.Спасибо всем за варианты. Вообщем проблемма решилась ремонтом концевика педали тормоза.Делайте выводы) Akrapovic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 Такие вещи надо менять. Случится у клиента завтра оказия с этим концевиком, вплоть до ДТП, Вы крайним останетесь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romis 5 Опубликовано 6 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 38 минут назад, ШкодавоД сказал: Такие вещи надо менять. Случится у клиента завтра оказия с этим концевиком, вплоть до ДТП, Вы крайним останетесь... Был предупрежден,всегда предупреждаю о возможных последствиях). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 Ну тогда красава! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 84 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 В 06.08.2021 в 17:02, Romis сказал: Был предупрежден,всегда предупреждаю о возможных последствиях). Только после ДТП, про это скромно умолчат. Проверено. Только замена. Все претензии потом к магазину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
