gluk5 215 Опубликовано 6 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 7 часов назад, nawwizard сказал: Баласт КАН шины. По моему 60 ОМ у нас проблема в шине K_CAN_SL и K_CAN_HL а на этой шине висит 20 блоков, и не один из них не имеет can terminator, а это значит что не один из этих блоков не покажет никакое сопротивление) это я проверил уже на этих блоках. в отличии от шини can h i can l которая так же заходит в гетвей, вот там как раз 60 ом и все в норме. забегая наперед скажу что проблему нашел, но о решении и то как к этому пришел напишу чуть позже. еще все на стадии проверки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cmdelement 6 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 Не помню на какой шине висит, но давным давно довольно долго искал утечку из-за rear infotainment, заднего дисплея) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 215 Опубликовано 6 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 1 минуту назад, cmdelement сказал: Не помню на какой шине висит, но давным давно довольно долго искал утечку из-за rear infotainment, заднего дисплея) он тоже на этой шине, но в данной комплектации его тут нет. и за этот случай в интернете уже описываются случаи)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 215 Опубликовано 6 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 И так начнем описывать ответ на проблему с самого начала сегодняшнего дня) На утро данного дня у нас на шине было все снято ( в конце оказалось что не все) и был только кас и zgm, в данной связке машина засыпала, но при подключении любого блока в шину, не важно какого, шайба, дворники, климат, машина спать переставала, И так дальше вешаем осцылограф на шину и в момент когда машина засыпает видим пилообразный сигнал на шине low с размахом в 4в и на шине хай с размахом в 1в как показано ниже Но с таким сигналом в шине машина спала, и потребления падало почти на ноль. В итоге отключаем zgm, остаётся только кас, он сам по себе так же засыпает но пила остается. Отключаем кас оставляем zgm, та же картина, Дальше оставляем zgm и подключаем климат, и машина засыпает, но пила остается, что настораживает но и в то же время а хз может так и должно быть, Приходит мысля что машина засыпает только когда 2 блока в шине) проверяем так с каждым блоком и да, так и есть) короче тупик, курим думаем, приходит свежая мысль, снять все блоки с шины и прозвонить, ну сняли все, осцылограма чистая ровная питания же нет, меряем сопротивления , нет цепи, вроде бы как ничего нет. Думаем дальше, открываем схему ещё раз и просматриваем и видим что отключили все кроме модуля датчика света и дождя, отключаем, и видим машина спит и пилы нету, подкидываем по тихонько блоки и машина засыпает со всеми блоками. Однозначно понимаем что нашли проблему, снимаем блок, выпадает с него резистор, ну припаяли, ставим на место и машина опять не спит)) снимаем звоним кан и приходим к микросхеме tja1054, меняем собираем и все) теперь и с датчиком света и дождя машина уснула И вот собственно сам модуль и виновник рядом с ним Всем спасибо за помощь и внимание, надеюсь кому то пригодится Забыл добавить, по времени 5 дней) 😐 Invent149, Alho, поднявшийся спящий и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 264 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 Витаю. Главное чтобы клиент это оченил. На них во сновном пацанва уже гоняет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 224 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 26 минут назад, nawwizard сказал: Витаю. Главное чтобы клиент это оченил. На них во сновном пацанва уже гоняет. Да на оценку хози как бы пох по мне, в случае так себе оценки, купил пол корзины опыта себе получается и норм. В следующий раз лесом его, пусть своим ведром черпает прибывающую водицу в корытко. А следующий раз, ой как не за горами ) поднявшийся спящий и gluk5 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 215 Опубликовано 6 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 57 минут назад, nawwizard сказал: Витаю. Главное чтобы клиент это оченил. На них во сновном пацанва уже гоняет. Ценник оговорен сразу) по этому ни шага в лево ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
