sabfir 3 Опубликовано 2 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 Авто: Bmw F10, N52 , 10 год Проблема: постоянный уход в ошибку авто по "двигатель не исправен". Может подскажете: - 3 мес назад авто стал вылетать по "ошибка двигателя" и ругаться на заслонку и спущенные колеса. - подкидывали заслонку, толку 0. - местные умельцы догадались поменять мне крышку клапана + помпу (зачем-то?), толку 0. - даже 2 колеса пеереобули (думали, но может) малой кровью? Не помогло ничего. На форуме каком-то вычитали про TJA1020. Поменяли. Месяц (А не 1 день) проездила - опять ошибка (шины +. двигатель). Снова перепаяли TJA. Снова поездила неделю (уже неделю!) и ушла в ошибку. Счас перепаяли опять; Вылезла ошибка сразу. Потом узнали, что есть 2 блока TJA. Перепаяли другой. вроде ошибка ушла. Но появляется перманентно будто бы на холодуню, перезводишь ошибки нету. Также видели на форумах: - что клапана могут быть (регулировка) - что гена может быть (его возили на ремонт, сказали все ок) , хотя автос длительное время писал, что высокое напряжение в Renigold. В общем, может подскажете куда копать?:) Спасибо!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
digital.transporting 25 Опубликовано 2 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 42 минуты назад, sabfir сказал: Также видели на форумах: - что клапана могут быть (регулировка) - что гена может быть (его возили на ремонт, сказали все ок) , хотя автос длительное время писал, что высокое напряжение в Renigold. а я на форумах тоже читал что стеклоочистители (если не тот тип дворников) могут can садить и вываливается ошибка по мощности. потом еще тоже где-то читал, что на пассажирском сиденье есть датчик пассажира и если он неисправен (видит что очень толстый пассажир) то тоже может выскакивать ошибка по падению мощности двигателя. Alexey791, Вадим1907, 54diagnostika и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 2 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 2 часа назад, sabfir сказал: В общем, может подскажете куда копать?:) Спасибо! в сторону диагностики. есть что из оборрудования? а то не ясно, делали дивгностику машины или все методом научного тыка?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sabfir 3 Опубликовано 2 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 4 часа назад, Juvelir сказал: в сторону диагностики. есть что из оборрудования? а то не ясно, делали дивгностику машины или все методом научного тыка?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rum02sx 14 Опубликовано 2 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 Нижний правый угол. Составить план проверки. Выполнить рекомендованные действия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sabfir 3 Опубликовано 2 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 1 минуту назад, Rum02sx сказал: Нижний правый угол. Составить план проверки. Выполнить рекомендованные действия. что тут только не делали.. и дроссель меняли, и проводку звонили, и сигналку убрали.... пришли к блоку DME... помогла замена TJI, но через месяц опять вылезла данная ошибка.... Повторю только с заменой TJI проблема уходит!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 2 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 Осталось разобраться почему TJA мрет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sabfir 3 Опубликовано 2 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 8 минут назад, Nick-tex сказал: Осталось разобраться почему TJA мрет В том то и дело.... тут уже хз... гену возили к спецам, сказали все в норме .... и куда копать .... хз остались катушки, а если нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 2 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 1 минуту назад, sabfir сказал: В том то и дело.... тут уже хз... гену возили к спецам, сказали все в норме .... и куда копать .... хз остались катушки, а если нет? В правильном направлении идете, проверка катушек и масс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sabfir 3 Опубликовано 2 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 45 минут назад, Nick-tex сказал: В правильном направлении идете, проверка катушек и масс Как бы еще узнать бы еще какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 2 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 1 час назад, sabfir сказал: Как бы еще узнать бы еще какая? Мотор тестер есть? На крайняк на разрядник каждую катушку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sabfir 3 Опубликовано 2 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 5 часов назад, Nick-tex сказал: Осталось разобраться почему TJA мрет 3 часа назад, Juvelir сказал: Мотор тестер есть? На крайняк на разрядник каждую катушку. 5 часов назад, Nick-tex сказал: В правильном направлении идете, проверка катушек и масс Короче просмотрел катушки и массу, 1 катушка пошла под замену... Пока съездил купил другую, по дароге снова ошибки, двигатель в аварию... вобщем все как всегда.. Снова вылетела TJI.. В данный момент установил новую катушку и перепаял опять TJI, пока палет нормальный... Но вот смущает меня что пишет рениголд... Может есть еще какие идеи??? Да кроме этого уведомления, больше в данный момент ошибок нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 2 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 43 минуты назад, sabfir сказал: Да кроме этого уведомления, больше в данный момент ошибок нет... Это при работающем моторе, а в параметрах какое напряжение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 2 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 14 часов назад, sabfir сказал: Может подскажете: не этот случай, но все же У меня в одном авто, F07 2011 года была история, коробка переставала работать с ошибкой по внутренней неисправности блока управления, и переставали включатся скорости скинешь ошибку сканером, едет дальше, до следующего затыка обновляли все блоки, , блок управления меняли, заказывал , б,у какое-то время норм а потом опять, в конце решили поменять аккамулятор, и проблема ушла человек год после ездил потом продал машину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sabfir 3 Опубликовано 2 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 2 минуты назад, Zann сказал: не этот случай, но все же У меня в одном авто, F1 2011 года была история, коробка переставала работать с ошибкой по внутренней неисправности блока управления, и переставали включатся скорости скинешь ошибку сканером, едет дальше, до следующего затыка обновляли все блоки, , блок управления меняли, заказывал , б,у какое-то время норм а потом опять, в конце решили поменять аккамулятор, и проблема ушла человек год после ездил потом продал машину Прикольно.... кстати началось эти все приключения, практически спустя недели 2 после замены акб 🙄🙄🙄 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 Была 1в1 проблема, помогла замена дме Замена дросселя, прозвонка проводки и прочее результатов не давали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 5 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 В 02.08.2021 в 21:44, sabfir сказал: Короче просмотрел катушки и массу, 1 катушка пошла под замену... Пока съездил купил другую, по дароге снова ошибки, двигатель в аварию... вобщем все как всегда.. Снова вылетела TJI.. В данный момент установил новую катушку и перепаял опять TJI, пока палет нормальный... Но вот смущает меня что пишет рениголд... Может есть еще какие идеи??? Да кроме этого уведомления, больше в данный момент ошибок нет... Может быть проблема в IBS, сними фишку с датчика на минусовой клемме, напряжение заряда должно выровняться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sabfir 3 Опубликовано 7 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 В 05.08.2021 в 23:58, angetatsu сказал: Может быть проблема в IBS, сними фишку с датчика на минусовой клемме, напряжение заряда должно выровняться Да, действительно снял фишку и напруга стала в норме, катаю 2ой день и пока все в норме с DME, не вылетает пока TJA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 11 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 В 07.08.2021 в 08:58, sabfir сказал: Да, действительно снял фишку и напруга стала в норме, катаю 2ой день и пока все в норме с DME, не вылетает пока TJA Значит замена IBS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
