Slavchik61 21 Опубликовано 1 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2021 Двигатель QR25DE ,2007 год Сначала на машине стали выходить из строя катушки зажигания , расплавлялись . Хозяин их менял одну за другой , вскоре машина встала совсем , Моторник замолчал , ДЗ молчит и на связь не выходит. Проверил два плюса и масса приходит . Вскрыл ЭБУ , видимых повреждений не видно. ЭБУ a56-y30 найти поблизости такого не можем . Чем то можно заменить или есть другая маркировка данного ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 1 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2021 Про свечи ни слова? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 1 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2021 Свечи были заменены 15 000 ранее , ездила без проблем , катушки стали гореть в один день. Была найдена плохая масса на катушках. Меня сейчас больше интересует замена ЭБУ. Достаточно будет перенести 93с66 из старого блока в новый? Распиновкой ЭБУ поделитесь пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 271 Опубликовано 1 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2021 6 минут назад, Slavchik61 сказал: Распиновкой ЭБУ поделитесь пожалуйста Держи электросхему , думаю разберешся Diagram Viewer | Autodata_nissan_t30.pdf Slavchik61 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 1 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2021 99% что да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 1 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2021 1 час назад, Slavchik61 сказал: Свечи были заменены 15 000 ранее , ездила без проблем , катушки стали гореть в один день. Была найдена плохая масса на катушках. Меня сейчас больше интересует замена ЭБУ. Достаточно будет перенести 93с66 из старого блока в новый? Распиновкой ЭБУ поделитесь пожалуйста Для замен ЭБУ родной вообще не нато,и тем более разберат и паять что-то.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 1 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2021 1 час назад, Slavchik61 сказал: Меня сейчас больше интересует замена ЭБУ. Достаточно будет перенести 93с66 из старого блока в новый ? Достаточно если софт одинаковый. Если нет то флешь лучше тоже переписать. Но прежде чем ставить донор на авто нужно убедиться что проблема горящих катушек решена иначе донор также умрет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 2 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 11 часов назад, MASTER CLASS сказал: Для замен ЭБУ родной вообще не нато,и тем более разберат и паять что-то.. Бу так же? Х-431 достаточно для процедуры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 2 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 Пробуй так: выпаять драйвер катушек D16861GS, эбу на машину, блок должен начать отвечать на диагнозу. Если так, ищем данную микру, запаиваем, заводим. Из китая эти драйвера не работают, сразу говорю. Ищем самый дешевый блок от бензинки, берем оттуда, Slavchik61 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 2 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 1 час назад, SergW168 сказал: Пробуй так: выпаять драйвер катушек D16861GS, эбу на машину, блок должен начать отвечать на диагнозу. Если так, ищем данную микру, запаиваем, заводим. Из китая эти драйвера не работают, сразу говорю. Ищем самый дешевый блок от бензинки, берем оттуда, Вызвонил , получается драйвер катушек L9302 AD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 2 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 Сделай фотку платы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 2 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 на общей фото уже снял драйвер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 2 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 После снятия драйвера , установил эбу на машину , загорелся чек ,сработал бн . ищем драйвер или донора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 7 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 Привезли БУ ЭБУ , перекинул драйвер L9302 AD Машина работает как надо Особое спасибо walery За схему SergW168 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
