deonis_f 0 Опубликовано 30 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 Всем привет! Есть подозрение что не работают эл.клапана фаз.В MDI требуемое и текущее положение в градусах в норме 24‘ впуск и 10’ выпуск ,а вот Изменение положения распредвалов стоит 0‘ и впуск и выпуск и на хх при перегазовке и в процессе езды меняется максимун на 1-2 градуса и сразу возвращается в 0 градусов. Ошибок нет,тягя слабая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 264 Опубликовано 31 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2021 А в чем проблема проверить работу эл. магнитного клапана? Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 262 Опубликовано 31 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2021 .... ну да, поменяй просто местами клапана, впуск с выпуском, ощути изменения ))). Но это скорей всего лишнее ... при проблемах сразу были бы ошибки, например P0011, 0012, 0014 и т.д... Смотри в другом месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deonis_f 0 Опубликовано 31 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2021 Щас сравнил с другим авто,параметры почти все идентичны. Авто не разгоняется больше 158км ,иногда происходит рывок и она едит бодро до 200км потом опять тупик и макс.158км 8 часов назад, KostaDiagnosta сказал: А в чем проблема проверить работу эл. магнитного клапана? Кидал отдельно питание они работают пины выходят.Может когда нагреваются подклинивают( 6 часов назад, Виджар сказал: .... ну да, поменяй просто местами клапана, впуск с выпуском, ощути изменения ))). Но это скорей всего лишнее ... при проблемах сразу были бы ошибки, например P0011, 0012, 0014 и т.д... Смотри в другом месте. Поменял местами,авто трошки лудше поехало,но больше 158км так и не едит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 31 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2021 Хрена себе у Вас скоростя для проверок)))) Давление насоса в пути проверяем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deonis_f 0 Опубликовано 2 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 В 31.07.2021 в 18:26, prommast сказал: Хрена себе у Вас скоростя для проверок)))) Давление насоса в пути проверяем. Так она раньше до 200км разгонялась,а щас полуатмосферник,и подхват турбины только после 3000об.заметен. Давку проверял ХХ и при резкой перегазовке.при перегазовке дааление поднимается. Есть подозрение что из за трещины на калитке вестгейта эта проблемма,Но пишут что она почти у всех на этих моторах и проблем нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
