Anriell 0 Опубликовано 29 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 Всем доброго времени суток! Первый раз создаю тему на форуме, потому что не смотря на долгий опыт пришел в тупик. Суть такова: Привезли на эвакуаторе Suzuki MR Wagon 2012 г.в. История следующая, девушка приехала к ТЦ, заглушила машину, вернулась к машине, включила зажигание, но не смогла ее запустить. Оттащила машину на эвоке в сервис, где ребята столкнулись с той же самой бедой и решили перезаписать ключ при помощи лаунча х431. Итог, ключ стерся из памяти и по новой они его прописать не смогли. Теперь машина от них приехала ко мне. Особенности: Замок зажигания в машине отсутствует как таковой, есть только кнопка Start/Stop. При попытке нажать на Start на панели загорается ключ и ничего не происходит. Снял реле на внутреннем блоке предохранителей и закоротил напрямую, зажигание включилось. Своим лайнчем читаю все блоки которые есть в машине, их всего 5, в блоке иммо реально не вижу ни одного ключа (дата последнего программирования 2000 год, без месяца) Полностью снял блок предохранителей, разобрал его и выпаял 93C86 память, поставил в программатор TL866 прочитал, внутри пусто. Получил security pass для программирования ключа. Пробую программировать забивая все необходимые данные и в момент прикладывания ключа к кнопке Start/Stop слышу как щелкает кратковременно реле в блоке предохранителей и тут же на экране вываливается ошибка прописывания. Перепроверяю лезу в инфу вижу следующие данные год программирования 2021, месяц 7, количество ключей 0. Подскажите, что я делаю не так или ткните носом куда лезть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 30 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 Ключ новый?) Или старый пишите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 44 Опубликовано 1 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2021 Проверьте накачку антенны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anriell 0 Опубликовано 1 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2021 В 31.07.2021 в 00:16, vasya009 сказал: Ключ новый?) Или старый пишите? Старый пытаюсь прописать. 12 часов назад, Codyart сказал: Проверьте накачку антенны. Что значит накачку антены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 2 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 Вам лучше отдать авто специалисту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 2 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 Ключ то пишется по низкой частоте. Соответственно для програмипования ему отведено отдельное место, где и установлена антена, которую вам предлагают проверить. Ключ то хоть читается в читалке? Как определяется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anriell 0 Опубликовано 2 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 1 час назад, dr.rimz сказал: Ключ то пишется по низкой частоте. Соответственно для програмипования ему отведено отдельное место, где и установлена антена, которую вам предлагают проверить. Ключ то хоть читается в читалке? Как определяется? В момент попытки программирования ключа, происходит его опрос и на самом ключе зажигается кратковременно индикатор, после происходит кратковременное срабатывание реле внутри блока иммо, и на экран вываливается ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 2 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 1 минуту назад, Anriell сказал: В момент попытки программирования ключа, происходит его опрос и на самом ключе зажигается кратковременно индикатор, после происходит кратковременное срабатывание реле внутри блока иммо, и на экран вываливается ошибка. У Сузуки были ключи в которых стоял чип в съёмном лезьвии ключа. А ключ явъялся читалкой и передатчиком данных . Если это ваш вариант....и в жале ид46. Попробуйте подсунуть в кей чистый 46 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tagir.dn 12 Опубликовано 2 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 Правильно написали. Проверить ключ в читалке Накачка есть, если реагирует ключ морганием. Но проверить стоит однозначно Так же , внимательно к подсказкам прибора. Верить словам клиента , можно, но осторожно. попробуйте другим прогером прописать. и разве в нем 93с86? И как вариант, доп сигналка. Бывает второй хозяин и не знает об ней. Уже попадал на такой случай . Двое суток голову ломал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anriell 0 Опубликовано 3 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 14 часов назад, tagir.dn сказал: Правильно написали. Проверить ключ в читалке Накачка есть, если реагирует ключ морганием. Но проверить стоит однозначно Так же , внимательно к подсказкам прибора. Верить словам клиента , можно, но осторожно. попробуйте другим прогером прописать. и разве в нем 93с86? И как вариант, доп сигналка. Бывает второй хозяин и не знает об ней. Уже попадал на такой случай . Двое суток голову ломал. Старлайн стоит и хозяйка не продозревала о ее существовании, типа подумаешь синий индикатор моргает по стеклом. 93с86- именно она, но в ней пусто. Сейчас буду пробовать читать ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tagir.dn 12 Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 Пробуйте читать микросхему Не может быть в ней пусто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anriell 0 Опубликовано 7 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 В 03.08.2021 в 23:21, tagir.dn сказал: Пробуйте читать микросхему Не может быть в ней пусто в том то и дело что во всех строчка только F Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 52 минуты назад, Anriell сказал: в том то и дело что во всех строчка только F Читаешь TL866 ? Тогда вопрос - в чем еепромку программатору подсовываешь ? Если постелька с зажимами . может показывать что читает , но по факту не читать. Сталкивался с подобным у этого программатора . Используй переходник под пайку . У меня 93хх прочиталось только в нем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anriell 0 Опубликовано 7 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 Только что, aurum сказал: Читаешь TL866 ? Тогда вопрос - в чем еепромку программатору подсовываешь ? Если постелька с зажимами . может показывать что читает , но по факту не читать. Сталкивался с подобным у этого программатора . Используй переходник под пайку . У меня 93хх прочиталось только в нем. Пробовал читать зажимом, панелькой по запайку, прищепкой - результат один. Пустой файл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 На крайняк для проверки можно изменить один бит, записать , и попробовать еще раз прочитать . Проверка программатора и живая ли микруха . Но на крайняк!! так как есть риск загубить дамп , если он все-таки там есть. Согласен с теми кто считет что вней что-то должно быть. Сомневаюсь что лаунч мог в ноль стереть еепромку. Может есть товарищ с другим программатором ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tagir.dn 12 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 Ничего не нужно менять. Она запишет то что есть . А есть , ничего Нужно кого нибудь попросить прочитать другим прогером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 Накрайняк. если есть комп с ком портом . можно понипрог собрать и им ... Тут главное иметь сильное желание и стремление.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anriell 0 Опубликовано 13 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Всем привет, перечитал епромку разными программаторами - итог один - пусто. Но сегодня решил почитать ключ и вот что: Тип: чип 46 Специфичный: PCF7952 ID: 62E06E7B Статус: Заблокирован Клонируемость: Поддерживается Режим: Режим шифрования Режим кода: CDP Может кто чего подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
