Не заводится двс
15 года авто. Был удар  в правую стойку, кузов сделали, завелась и проехала метров 15 и заглохла, больше не заводилась. Это история от владельца.
Приехала с незаблокированой чекой ВВБ и соответствующей ошибкой. Ставлю чеку на место, сбросил ошибки, остались только по открытых цепях пиропатронов, завелась, поработала секунд 20 и заглохла. Вылезла ошибка Р3000. Скинул ошибку, завелась так же еще 2 раза и больше заводится не хочет. Идет прокрутка ДВС один раз из 20 проб. Р3000 вылазит во время попытки старта даже если стартер не крутил двигатель. Полез к ВВБ, на ней 160В на ячейках 5.6-7В. При попытке запуска ДВС напряжение проседает до 70-90В.  Включил режим обслуживания, также не заводится.
В чем причина незаводки ДВС, дохлая ВВБ?
Еще добавлю, при попытке старта щелкает реле возле ВВБ, в такт моргает READY и индикатор чек. Под капотом напряжение 12В не проседает, АКБ заряжен и дополнительно подключено зарядное.
Вы в принципе сами ответили на  свой вопрос. Начать с ВВ батареи. Только ошибка Р3000 имеет еще 3 цифры подкода, какой ваш?
А уровень бензина в баке какой?. Возможно , что авто долго стояло, есть просадка ввб.  Не заряжена ввб. Била похожая ситуация , на приосе заводилась и через некоторое время глохла. Батарея била просажена из за долгого простоя авто, бензина в баке било на минимуме. И система глушила двигатель. Вискакивала ошибка р3000. Залили бензин и авто завелось и не глохло больше. ( ето так так из личного опита сказал) может у вас другое.
Заряжайте ВВБ... Не заведется с такой просадкой. Была такая машина.
Поищите кнопку принудительной зарядки ВВБ от 12в акб (в escape такая есть).
8 часов назад, tehnik_ сказал:
Улыбнуло. Каким боком форд к тойоте?
Таки глубокий розряд ввб не дал запустить двс. Пока вопрос решон, всех благодарю за помошь.
