dudarchuk 49 Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 Здравствуйте, уважаемые реноводы. Столкнулся с интересным случаем. Не могу понять. Прошу помощи. Trafic, 2003 г. 1,9 dCi, двигатель F9Q760. После заводки не реагирует на педаль газа. Ошибок нет. Обе дорожки педали работают синхронно, без сбоев. При нажатии на газ машина просто работает на холостом ходу. Но если понемногу на холостых разогнать машину до второй передачи и включить первую, так, что бы эбу увидел обороты выше холостых, педаль начинает работать и дальше машина едет как положено. При этом не появляется никаких ошибок и никаких изменений параметров, кроме собственно оборотов двигателя. Я в ступоре. Склоняюсь к замене эбу. Может было у кого что то подобное, пните в нужном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorian 42 Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 Прогрей двигатель до температуры охл.жидкости 85. Дать поработать с этой температурой не менее 10 мин. Если температура топлива будет при этом не ниже 75, то замена 4-х топливных форсунок. Проблема известная и на эту проблему есть техрешение Рено. roma130a, dudarchuk и Виджар 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 Так на холостых дизеля хрен прогреешь до 85,еще и поработать 10 мин. А в чем прикол и что за тех решение от рено, может есть какой документ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 49 Опубликовано 26 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 Интересно. Спасибо. Хозяин говорил, что проблема началась с приходом лета. Это как то связано с температурой? Ремонт форсунок решает проблему, или только замена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 Автор, а как авто запускается на холодную, на горячую? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2430 Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 А что происходит с форсунками??? Когда не газует... Коррекция какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 Форсы на стенд и все поймете. Это их болезнь. Я еще шью прошивку одну интересную, но помогает не всегда. И со временем все равно форсы в ремонт 1 минуту назад, Renault Electronic сказал: А что происходит с форсунками??? Когда не газует... Коррекция какая? Коррекцию будет показывать клип нормальную. Обычно если минут 10 подождать, то начне газовать. Эбу не трогайте. Берите обратный молоток и доставайте форсунки. Igorian, ghost2 и dudarchuk 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2430 Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 В моих случаях проблему видно по коррекции... Опять же , в моем случае 7 минут назад, dusichek2012 сказал: Коррекцию будет показывать клип нормальную. Обычно если минут 10 подождать, то начне газовать. Эбу не трогайте. Берите обратный молоток и доставайте форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 274 Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 Тоже сталкивался с подобным случаем как у ТС клип показал корекцию большую , после ремонта форсунок все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 49 Опубликовано 26 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 Запускается легко. На коррекцию внимания не обратил, даже мысли не было, что форсунки могут выдать такой результат. Проверю и отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorian 42 Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 9 часов назад, dudarchuk сказал: Интересно. Спасибо. Хозяин говорил, что проблема началась с приходом лета. Это как то связано с температурой? Ремонт форсунок решает проблему, или только замена? Да. Связано с температурой. Документ нужно искать в Renault Actis, если попадется на глаза, то выложу. Проблема от рено звучит как "внутренний износ форсунок". Если коротко, то соляра типа закипает в форсунке). 9 часов назад, сакс сказал: Так на холостых дизеля хрен прогреешь до 85,еще и поработать 10 мин. А в чем прикол и что за тех решение от рено, может есть какой документ? Сделать один маленький "пшик" эфира во впуск и двигатель просыпается!)) 9 часов назад, Renault Electronic сказал: В моих случаях проблему видно по коррекции... Опять же , в моем случае Коррекция форсунок в данной проблеме не показатель! Бывает нормальной. Основной фактор температура топлива. dudarchuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 303 Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 Это известная проблема этих моторов. После заводки до начала реакции на газ будет повышеная подача солярки для поддержания заданых оборотов. Тоесть ЭБУ не может распознать сам момент когда мотор уже завелся. Так же встречал такой дефект на 1.5 dudarchuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 535 Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 доброго дня всем на днях было с похожем симптомом дело было в разъеме моторника поджал пины и все гуд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1209 Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 12 часов назад, dudarchuk сказал: Здравствуйте, уважаемые реноводы. Столкнулся с интересным случаем. Не могу понять. Прошу помощи. Trafic, 2003 г. 1,9 dCi, двигатель F9Q760. После заводки не реагирует на педаль газа. Ошибок нет. Обе дорожки педали работают синхронно, без сбоев. При нажатии на газ машина просто работает на холостом ходу. Но если понемногу на холостых разогнать машину до второй передачи и включить первую, так, что бы эбу увидел обороты выше холостых, педаль начинает работать и дальше машина едет как положено. При этом не появляется никаких ошибок и никаких изменений параметров, кроме собственно оборотов двигателя. Я в ступоре. Склоняюсь к замене эбу. Может было у кого что то подобное, пните в нужном направлении. добрый день известная проблема топливной системы...решается или ремонтом или програмно проблема обычно на горячую после незначительного отстоя.. можно проверить так.. воткнуть вторую пробовать тронуться и сразу резко первую.. иногда дефект длится до 40 сек .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 245 Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 2 часа назад, Igorian сказал: Сделать один маленький "пшик" эфира во впуск и двигатель просыпается!)) Ну нет ) Ща накупят эфира и будут ещё пол года мучать авто ) LIOLIK 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorian 42 Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 47 минут назад, NIKEL сказал: Ну нет ) Ща накупят эфира и будут ещё пол года мучать авто ) Ну, это же приводит к усугублению проблемы!) Значит работы и, соответственно, зароботка будет больше!))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 28 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 Направление тс дали. Главное, что сначала написал, а не начал менять эбу. Ждем отчета. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 49 Опубликовано 28 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 Пока новостей нет. И машина и я загружены по полной, никак не пересечемся. Но будет точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makwein 14 Опубликовано 29 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 Форсунки в ремонт, правильно выше подсказали. Первый раз столкнулся с подобной проблемой лет 6-7 назад, тоже был сильно удивлен, когда выяснил в чем причина. Помню дошли тогда до замены мозгов и ТНВД))). Если покачать грушей в этот момент, начинает работать нормально. Клип, кстати, не на всех EDC15 показывает коррекцию. dudarchuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorian 42 Опубликовано 29 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 11 часов назад, Makwein сказал: . Клип, кстати, не на всех EDC15 показывает коррекцию. Обнови репрогом прошивку и будет показывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 301 Опубликовано 29 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 12 часов назад, Makwein сказал: Клип, кстати, не на всех EDC15 показывает коррекцию. кстати на всех... и без всяких репрогов... для єтого существует утилита реношная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
winnerr 8 Опубликовано 29 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 Однозначно форсунки. Подключай шприци на обратку форсунок, смотри сколько нальет и дальше замена на б.у. 30-40 у.о. Очень удобно проверять- вакуумний шланг трамблера ваз 2109 идиально подходит на форсунку (без переходников) dudarchuk и Chytka 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 49 Опубликовано 2 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 Приехала сегодня машина. У нас похолодало больше 10-ти градусов, хозяин говорит проблема проявляется крайне редко, при долгих поездках и небольшом отстое. Прогрел двигатель до температуры включения ВСО, температура топлива поднялась до 73 градуса. По коррекции 4-я форсунка ушла до 2.5 мм3, остальные около 1. Отправил на ремонт форсунок. Гора с плеч. Большое спасибо всем откликнувшимся, что не дали сделать глупую ненужную работу. Плюс еще одна интересная неисправность в копилку знаний форума. Тема, думаю, себя исчерпала. Закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
