сакс 10 Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 Подайте напрямую плюс на клапан, только на клапан, а минус с эбу оставьте. Очень часто решал проблемы на старых спринтах пропайкой контактов с разъёма на плате эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 20 Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 Проверь предики под рулем помоему 13-15 проще вытащить каждий по очереди проверить протереть и поставить на место. У меня когдато такое било. Paylik88, AzarOF, AvtoDym и 4 других 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 352 Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 51 минуту назад, me4enuy92 сказал: Проверь предики под рулем помоему 13-15 проще вытащить каждий по очереди проверить протереть и поставить на место. У меня когдато такое било. Если покажишь схему где эти преды учавствуют в питании хотя-бы ЭБУ или даже датчиков от ЭБУ даже лайк поставлю )))) motoEd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 32 минуты назад, AzarOF сказал: Если покажишь схему где эти преды учавствуют в питании хотя-бы ЭБУ или даже датчиков от ЭБУ даже лайк поставлю )))) Не прав... когда на 313,316, в общем на 903-905 спринтере замыкает питание датчика распредвала, какой пред горит справа под рулем? а клиент тыкает помощнее и валит дым из под ног...горят мозги. ( на этом компе нету ниче по схемам. завтра могу показать.) MASTER CLASS и masterVito 4.0 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 273 Опубликовано 21 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 Методы проверки датчика наддува и клапана управления турбиной датчик давления наддува | Autodata.pdf э:м клапан системы изменения геометрии впускного коллектора | Autodata.pdf Wiring diagram | Autodata_sprinter.pdf клапан управления перепуском газов мимо турбины | Autodata.pdf ghost2 и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 177 Опубликовано 21 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 Парни всем огромное спасибо.Проблема была в блоке предохранителей салона под рулем.На черно-красном проводе не было плюса.Снял блок предов вскрыл и увидел две кольцевые трещины.Вообщем ошибка ушла, питание на клапан турбины появилось и машина поехала. Paylik88, AzarOF, motoEd и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 171 Опубликовано 21 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 👍 👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fakhriddin 48 Опубликовано 21 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 8 часов назад, AzarOF сказал: Если покажишь схему где эти преды учавствуют в питании хотя-бы ЭБУ или даже датчиков от ЭБУ даже лайк поставлю )))) ТЕПЕРЬ ОБЯЗАН ПОСТАВИТЬ ЛАЙК ЕМУ me4enuy92 43 минуты назад, море сказал: Парни всем огромное спасибо.Проблема была в блоке предохранителей салона под рулем.На черно-красном проводе не было плюса.Снял блок предов вскрыл и увидел две кольцевые трещины.Вообщем ошибка ушла, питание на клапан турбины появилось и машина поехала. me4enuy92 ОН БЫЛ ПРАВ motoEd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 352 Опубликовано 21 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 2 минуты назад, Fakhriddin сказал: ТЕПЕРЬ ОБЯЗАН ПОСТАВИТЬ ЛАЙК ЕМУ me4enuy92 Не вопрос )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 20 Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 В 21.07.2021 в 01:13, AzarOF сказал: Если покажишь схему где эти преды учавствуют в питании хотя-бы ЭБУ или даже датчиков от ЭБУ даже лайк поставлю )))) 903.bmp извините вот картинка 903.bmp рад что смог помочь. сам к етому пришол после долгих поисков. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 352 Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 8 часов назад, me4enuy92 сказал: 903.bmp 33 \u041c\u0411 · 2 загрузки извините вот картинка 903.bmp 3 \u041c\u0411 · 2 загрузки рад что смог помочь. сам к етому пришол после долгих поисков. 17 и 18 пред кстати тоже ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 89 Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 А ведь то просто проверяется Гугглим EDC15C6 PINOUT и видим где должен быть плюс . MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 В 21.07.2021 в 01:48, diwa25 сказал: Не прав... когда на 313,316, в общем на 903-905 спринтере замыкает питание датчика распредвала, какой пред горит справа под рулем? а клиент тыкает помощнее и валит дым из под ног...горят мозги. ( на этом компе нету ниче по схемам. завтра могу показать.) В 21.07.2021 в 10:06, AzarOF сказал: Не вопрос )))) AzarOF и где мой лайк? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 352 Опубликовано 20 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2021 20 часов назад, diwa25 сказал: AzarOF и где мой лайк? Этот диалог ведь был с me4enuy92 , ему и поставил ))) me4enuy92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 89 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 Та там штатный пред никогда не сгорает когда провод дпрв крышкой передавят а выгорает в блоке под ножкой в междуслое а преду хоть бы хер . Но лечение от этой беды есть .Надо захоботиться и вывести транзитные плюсы от отдельной точки до входа в блок . gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 В 21.08.2021 в 10:50, mbdoctor7 сказал: Но лечение от этой беды есть .Надо захоботиться и вывести транзитные плюсы от отдельной точки до входа в блок . Для себя можно конешно и так. А для клиента не вижу смысла. (больше не приедет.) 😀 vgb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
