renault laguna 2 s2000 virgin
Приветствую ребят! кто может помочь с данным вопросом. Суть проблеммы со слов клиента эбу двигателя ремонтировали где то. после этого каляска не заводится. Проявляется следующим образом: вставляешь карту включается зажигание и постоянно загорается лампа иммо, стартер не крутит, по диагнозе иммо активен. при выключении зажигания замок остается разблокирован. Технота говорит по этому поводу что проблема с эбу двигателя. Что было проверенно мной навсякий проверен замок(на другом авто), соответственно питания к нему. Пробовал занова вязать карты ну и пробывал в епром двигателя полностью затирать (после этого в нем появляется ошибка ввод кода иммо не выполнен). Да еще в параметрах двигателя питание эбу 16в и пост ошибка по педали газа что наводит на мысль о неисправности оного. Но всеже хочется исключить проблему с eeprom 95080_ori.bin  вот кстати она
Тоже делал, и не раз. Проблема либо с ЭБУ либо что-то с проводкой.
3 часа назад, ZoZ сказал:
я так понимаю отдельной линии у него нет до uch все идет по кану. кан до блока проверен. будем искать блок. как вариант надо кан откинуть от него посмотреть что будет.
У S2000 иммо линия отдельным проводом если вы об этом.
ЕСЛИ НАДО ВИРДЖИН ТО В ЛС !!
Тоже мне секрет. Инфа валяется почти в каждой ветке. ))
19 часов назад, vanek!!! сказал:
Нетрущиеся ошибки в моторнике-это норма, пока не будет синхры эбу/бси
35 минут назад, ZoZ сказал:
и где она? 0172.pdf  Видел картинки где эмуль вешается непосредственно на кан на данном блоке.
2 минуты назад, SergW168 сказал:
ошибки меня пока не интересуют
У вас как раз ситуация: ключи положили в бси, моторник подготовили, а вот процедуру синхронизации не сделали, отсюда и постоянно горящий иммо и отсутствие введённого кода в эбу.
Это подсказка, чтобы неправильной мысли не было;)
3 минуты назад, SergW168 сказал:
не нужно там ни чего вводить. достаточно на новом блоке включить зажигание
Пробовать can напрямую кинуть между эбу/бси. Была kangoo с такой проблемой, и can звонился тестером, хотя один can был почти полностью сгнивший(как потом обнаружил) , но сопротивление норм показывало. Синхра, кстати, тоже не проходила, горел иммо
3 часа назад, SergW168 сказал:
Имел то же самое на кенго, кинул  Кан с диагностичекой фишки на 120 и все заработало.
8 часов назад, SergW168 сказал:
кан шину всегда смотрю осликом.
Вообщем сегодня было немного времени позаниматься данной коляской и проблема с блоком подтвердилась. он сажает кан шину. я когда проверял проводку блок был отключен поэтому и не возникло у меня вопрос к кану. кстати без эбу дрыгателя защелка начинает работать в штатном режиме. так что ищем блок.
Так может попробовать кан-трансивер в блоке заменить на любой подходящий, всяко быстрее и дешевле
41 минуту назад, SergW168 сказал:
так то  оно , так....
наипатся с выковыриванием резины...... потом получится ....не получится....
и сколько сказать хозе потом за ремонт?
может проще замена блока и его подвязка.
по-крайней мере ценник выше будет
1 час назад, SergW168 сказал:
Не вижу смысла т. к. хозяин авто уже кому-то заплатил за ремонт и во вторых что-то мне подсказывает что там только трансивером не обойдется. Я в первом посту писал что блок видит напругу в 16в в место 11 да и судя по заклеяным дыркам в резине перепаяный он весь.
