Zafira B Z18XER нет связи с ABS
vitals76
Всем доброго. Opel Zafira B 2008 г.в., Z18XER. ABS c ESP 13246540BR, кпп Easytronic.
Авто не заводитcя, моргает F на приборке, во всех блоках ошибка по отсутствию связи с АБС,  на диагностику АВС так же не выходит.
Все питания (pin 1, 14,24 и 20 зажигание) присутствуют, с массами так же все в порядке. CAN к моторнику звонится, по осцилу так же вижу пакеты и Hi и Low.
Есть ли смысл вскрывать, или сразу замена? И на какой можно заменить, такого как родной нет нигде. Привезли единственный найденный идентичный блок с машины после удара "по морде" - то же на связь не вышел, но и не факт что рабочий.
И как правильно подключить на столе? Сколько вешать на кан 60 или 120 ом?
Заранее спасибо
1 час назад, vitals76 сказал:
Есть ли смысл вскрывать....? .... И как правильно подключить на столе? Сколько вешать на кан 60 или 120 ом
Нету смысла. Меняйте.
В зафире б очень часто теряется CAN в переднем блоке предохранителей
Снимите колодку с АБС и поставьте туда перемычку на КАН и посмотрите, что будет с коробкой. Если связь восстановится, значит АБС, если нет - проводка.
24 минуты назад, Garik_67 сказал:
Так связь с коробкой не теряется, для чего перемычка? Моторный, коробка и АБС подключены к CAN параллельно.
  • 2 месяца спустя...
В общем, проблема решилась заменой ABS, найти нужный было сложно. Уже месяц катается, проблем не возникало.
Всем спасибо за участие.
