vitals76 2 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 Всем доброго. Opel Zafira B 2008 г.в., Z18XER. ABS c ESP 13246540BR, кпп Easytronic. Авто не заводитcя, моргает F на приборке, во всех блоках ошибка по отсутствию связи с АБС, на диагностику АВС так же не выходит. Все питания (pin 1, 14,24 и 20 зажигание) присутствуют, с массами так же все в порядке. CAN к моторнику звонится, по осцилу так же вижу пакеты и Hi и Low. Есть ли смысл вскрывать, или сразу замена? И на какой можно заменить, такого как родной нет нигде. Привезли единственный найденный идентичный блок с машины после удара "по морде" - то же на связь не вышел, но и не факт что рабочий. И как правильно подключить на столе? Сколько вешать на кан 60 или 120 ом? Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 Меняй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 1 час назад, vitals76 сказал: Есть ли смысл вскрывать....? .... И как правильно подключить на столе? Сколько вешать на кан 60 или 120 ом Нету смысла. Меняйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 В зафире б очень часто теряется CAN в переднем блоке предохранителей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 Снимите колодку с АБС и поставьте туда перемычку на КАН и посмотрите, что будет с коробкой. Если связь восстановится, значит АБС, если нет - проводка. Rpavlenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitals76 2 Опубликовано 13 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 24 минуты назад, Garik_67 сказал: Снимите колодку с АБС и поставьте туда перемычку на КАН и посмотрите, что будет с коробкой. Если связь восстановится, значит АБС, если нет - проводка. Так связь с коробкой не теряется, для чего перемычка? Моторный, коробка и АБС подключены к CAN параллельно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitals76 2 Опубликовано 13 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 Такая картинка имеется, из тех, где везде Y нет в продаже никаких. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitals76 2 Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 В общем, проблема решилась заменой ABS, найти нужный было сложно. Уже месяц катается, проблем не возникало. Всем спасибо за участие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
