Er1k 39 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 Машина приехала с проблемой не запускался кондей, отправил их чтобы заправили фреон, после оказалось дохлый датчик давления, заменили, проверяли на стенде, кондей заработал, но спустя 3-4 дня перестал запускался, сижу ищу проблемы, вентилятор запускается, давление видит как то не адекватно, но возможно сама диагностика врет, так как диагностирую делфи, нашёл оборватый провод к датчик спаял, но ничего не поменялось, ещё странно потому что температуру салона показывает - 16, но показывал и до этого так же и он работал, вопрос как обойти датчик давления? Что бы откинуть его как вариант или проблема в климе Ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 Взять нормальную диагностику для начала master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 52 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 Так он и не запустится,-16 в салоне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 328 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 И при давлении 0.8 бар тоже не включит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 8 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 12 минут назад, takco сказал: Так он и не запустится,-16 в салоне Так после замены датчика давления тоже было - 16 но запускало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 328 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 И цепь датчика давления можно потенциометром проверить в связке со сканером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 9 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 Если там стоит не климатконтроль, датчик в салоне показывает столько, не обращайте на это внимание. Кондей должен запускаться. Была недавно с такой же проблеммой. Замена разъема датчика решила проблемму. Хотя в разъем ставил переменный резистор и показания изменялись, а одеваешь на датчик и фиг вам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 9 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 Вышел из строя новый датчик, решили обойти, подключив переменный резисток на 50 кОм, все заработало. Тема закрыта всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
