nolegal 1 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 Доброго времени суток. Автомобиль заз шанс 1.3 микас 10.3. Секла выхлопная труба загорелая резинка которая держит трубу. Хозяин автомобиля залил обильно подкапотное пространство водой и 3 тремя огнетушителями. Больше автомобиль не запускается. Нет импульсов не на форсунки, не на модуль зажигания. Датчик Коленвала исправен и ставили подменный для чистоты эксперимента. Проводка от датчика до блок прозванивается, так же и от модуля зажигания и форсунок. Метки на месте, эбу исправен, ставили с донора. Насос отрабатывает, плюс на модуле зажигания есть, на форсунках плюс есть. Через исполнительные механизмы форсунки тоже не включаются. Кстати сегодня еще и блок стал вести себя не стабильно. Связь обрывается, может не подключаться. В момент прокрутки данные не отображаются. А еще в момент прокрутки стрелка спидометра начинает подпрыгивать до 80 км/ч. Не знаю уже куда лезть. Даже сидушку пассажирскую снял, там все сухо и нет никаких окислов. Хотелось бы уже победить это чудо, распрощаться и забыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 41 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 Что показывает диагностика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 А как импульсы проверили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 7 часов назад, nolegal сказал: плюс на модуле зажигания есть, на форсунках плюс есть плюс проверяйте под нагрузкой, заливался блок предохранителей и может чудить главное реле, из-за этого может и связь с ЭБУ нестабильная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nolegal 1 Опубликовано 7 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 8 часов назад, СаняЛуг сказал: А как импульсы проверили? Импульсы проверял светодиодной контролькой. 10 часов назад, volochiy сказал: Что показывает диагностика? Из ошибок только P1612 ошибка сброса контроллера. Переменные адекватно посмотреть не получается. Так как в момент прокрутки связь обрывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nolegal 1 Опубликовано 7 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Кто знает что это за провод, при включении зажигания на нем +12в Искра появилась, остался импульс на форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 Электроподогрев дросселя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 Смотрите коссу, а конкретно заводские скрутки возле правой ноги пассажира в пороге и за бардачком. По диагностике обороты ЭБУ видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nolegal 1 Опубликовано 11 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2021 15 часов назад, Mstylex сказал: Смотрите коссу, а конкретно заводские скрутки возле правой ноги пассажира в пороге и за бардачком. По диагностике обороты ЭБУ видит? В общем ситуация следующая. Появилась искра после того как я перепаял 2 ключа управления модулем зажигания. Появились импульсы на форсунки, но только на 3-х. На 4 горшке тишина. На подменном блоке тоже. И самая главная проблема, авто так и не запускается. То есть все есть но запуска нет. Хлопки в трубу и т.п. думал может забита выхлопная, выкрутил верхний лямбда зонд, кручу огонек видать, но запуска нет. ГРМ в метках. Снял клапанную крышку выставил метки, клапана закрыты. Вроде бы как все в метках. Единственное что зазоры большие надо настраивать, но не думаю что это может сильно влиять на запуск. Тем более авто передвигалось до этого мини пожара. Проводку смотрел, массы все на месте без окислов, гнилых проводов/разъемов нет. Что удивительно. Вроде бы очень простой автомобиль, но геморроя уже устроил на неделю. Есть у кого нибудь ещё идеи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 11 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2021 Вы ж сказали эбу исправны причем 2шт ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vldp 45 Опубликовано 11 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2021 Нет в этом авто ничего сложного! Просто надо серьёзно к этому относиться!!! Т.е. как правильно заметил maxzerg насчёт ЭБУ, так точно Вы и всё остальное проверяете... Я с этими авто часто сталкиваюсь и ничего там необычного в диагностике нет! Легче самому разобраться, чем давать советы на расстоянии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
