Honda Civic 1.4 бензин плавают обороты
aio01
Всем привет!
Коллеги, нужна помощь, "мамонт" уже 3 день мучает. Honda Civic, 1999 г.в. 1.4 бензин. Суть проблемы: плавают обороты. При обращении клиента обороты подскакивали до 4000. После замены дроссельного узла с разборки, ситуация улучшилась, но проблема не ушла. Сейчас обороты держатся на уровне 1500 и с частотой 1-2 сек. падают до 1000 и обратно (очень похоже на подсос воздуха). Т.е. машина стоит и постоянно прыгают обороты. Заметил, что на холодную обороты просто завышенные, но скачков нет. Как только постоит поработает начинают прыгать. Что делал с автомобилем:
1. Заменил дроссель в сборе, т.к. сопротивление клапана холостого хода было большое и его корпус "вздут";
2. Установил другой ЭБУ двигателя. Ничего не меняется;
3. Прозвонил цепи до клапана холостого хода. Все хорошо. Схему на нее не нашел, не совпадают пины. Опытным путем искал
4. Пробовал отключать датчик кислорода, датчик температуры ДВС, датчик температуры впускаемого воздуха. Ничего не изменилось
5. При отключении датчика МАР, обороты становятся в районе 1000 и не прыгают. Думал нашел, но по параметрам и цепям подключения замечаний нет. Решил подкинуть старый, который родной и ничего не меняется. Но очень смущает то, что при его отключении обороты падают и держаться стабильно в районе 1000.
6. Обливал все соединения впускного коллектора очистителем тормозов, т.к. очень похоже на подсос воздуха. Ничего не нашел. Перекрывал все вакуумные шланги, тоже безрезультатно.
Сегодня планирую уже смотреть мотор тестером (был у знакомого), делать общие тесты и оценивать, т.к. уже в ступоре. Может быть проблема по клапанам, чтобы так влиять на разряжение во впускном коллекторе и в итоге такую проблему? Но двигатель работает ровно (не троит).
Коллеги, может кто сталкивался и может направить в верном направлении, подскажите пожалуйста! Заранее благодарен!
  В 05.07.2021 в 07:04, aio01 сказал:
Показать
Показать
Управление КХХ осциллографом бы посмотреть. По какой причине он вздулся?
  В 05.07.2021 в 07:17, bioporox сказал:
Параметры   надо смотреть внимательно, логи есть или видео?
Показать
Там диагностика по лампочке, все в ручную проверял и логов нет. Видео сегодня сделаю,
  В 05.07.2021 в 07:17, ansid22 сказал:
Показать
Вопрос интересный, сегодня вечером буду осциллографом смотреть. Он подклинивал механически, возможно поэтому. Не исключаю конечно блок, но сейчас на другом блоке машина ведет себя аналогично как на старом, поэтому предполагаю что не в блоке дело. Но жгуты по клапану целые.....
Смотри когда снимаеш расходомер двиг работает по заданим картам. Попробуй поставь заведомо робочий расходоме.
  В 05.07.2021 в 07:28, me4enuy92 сказал:
Показать
Там МАР (читай внимательно шапку темы)
где вы там расходомер видели???
ДЕлай диагностику и логи в студию
там тебе и управление клапаном iacv будет
  В 05.07.2021 в 07:29, aio01 сказал:
Показать
Сори тупанул. Прочитал маф.
как вы поменяли эбу, в этих годах иммо 100%, привязывали или весь комплект лепили? и какой код мотора и кузов?
дымом продуйтесь. Так же пневмо-тестером желательно глянуть цилиндры
  В 05.07.2021 в 07:40, bioporox сказал:
Показать
Плату иммо выпаял, информации в интернете на эту тему куча. Код мотора и кузов сейчас глянуть не могу, смогу только вечером. Мозги 37820-P1J-E13
  В 05.07.2021 в 07:50, exemple сказал:
Показать
Спасибо! Сегодня сделаю тесты Css и Dx мотортестером , посмотрим как себя железо чувствует. Что-то мне подсказывает что там проблема.
В продолжении данной темы. Снял я осциллограммы и анализировал сегодня, т.к. вчера уже не было сил. Скрипт ругается на 3 цилиндр, что распредвал смещен на один зуб. При этом на другие цилиндры не ругается. Посмотрел по датчику разряжения и очень похоже на правду, вернее не фазы а клапана. Понятие есть в осциллограммах, но практического опыта не много. Прошу профи посмотреть и сказать свое мнение, т.к. моё возможно ошибочное. Так же на холодную и горячую дымили во впускной коллектор и утечки не нашли. Повторюсь, при отключении датчика давления во впускном коллекторе, машина начинает работать ровно. Видео проявления несоответствия и скрины осциллограмм по ссылке - https://cloud.mail.ru/public/zJPM/bdGwZ9XRh
  В 05.07.2021 в 08:33, shtir76 сказал:
ставлю на егр)
Показать
Его там нет, по крайней мере не заметил. Если ошибаюсь - поправьте
  В 05.07.2021 в 07:28, aio01 сказал:
Показать
На облаке скинул все осциллограммы и там есть по клапану. По управлению все красиво
Показать
Видео в облаке
  В 06.07.2021 в 11:39, aio01 сказал:
Показать
Еще один "скриптовщик"....! Блин, ну еп чтоб пользоваться скриптами должно быть понятия о происходящем в цилиндре! Ты глянь просто на осциль дд в цилиндре и разложи все по полкам - фазам! Не уж то и так не видно?
Показать
))) в одном цилиндре...
Есть основые критерии точек осцилов с дд в цилиндре по которыми определяется работа цилиндра. Смотреть обучающее видео. Если еще не понятно, смотреть опять. Фазы у всех двигателей разные, а осциль показывает какие то усредненные показания как точки привязки. Уже мастер решает и выносит вердикт.
  В 06.07.2021 в 12:47, danis1 сказал:
Показать
Причем здесь "скриптовщик"? Я сделал вывод про клапана, а не про то что распредвал в ОДНОМ цилиндре смещен на один зуб! Внимательно прочитайте мои сообщения про что я имел ввиду, а если не понятно, то задайте ПРАВИЛЬНЫЙ вопрос! Если не можете или не хотите помочь разобраться экспертно, то не тратьте мое и других форумчан время! Теорию неоднократно смотрел и понимаю что происходит в цилиндре, но опыт это совсем другое. Вот поэтому и хочу посоветоваться! Заранее благодарен!
заткнуть дроссель рукой для начала), не глохнет - ищем подсос. Глохнет- исследуем РХХ
  В 06.07.2021 в 14:15, Akrapovic сказал:
Показать
Глохнет, уже несколько раз перепроверяли дымогенератором - утечек нет. Спасибо за совет!
Показать
Какой подсос? Ты третий цилиндр осциллограмму смотрел? Он на издыхании.
  В 06.07.2021 в 16:05, danis1 сказал:
Показать
И поэтому обороты завышены ))
  В 06.07.2021 в 19:32, Akrapovic сказал:
Показать
Не интересует мне обороты, я лишь ответил на вопрос
Показать
  В 07.07.2021 в 10:37, danis1 сказал:
Показать
Какой вопрос??
У ТС проблема - завышенный ХХ
  В 07.07.2021 в 11:01, Akrapovic сказал:
Какой вопрос??
Показать
А ты что... не можешь связать повышенные обороты с неадекватно работающим цилиндром, коли так уперся в обороты?
  В 07.07.2021 в 11:23, danis1 сказал:
Показать
Не могу... Поясни
  В 07.07.2021 в 11:31, Akrapovic сказал:
Не могу... Поясни
Показать
Какие показания мап-а будут при неплотных клапанах? ...как вариант я говорю... А обороты зависят или нет от показаний мап-а?
Да сделать нормальную диагностику( там и показаниям давления в коллекторе) замер компрессии и что то будет не в порядке 💯, далее проверка меток... Вы какой-то ерундой занимаетесь...
Если показаниям мап в порядке 27-33 кПа х.х , и iacv  16-40%, и УОЗ  12  это нормально, если  35 кпа и выше, уоз мене  12 гр, то проверяйте положения дроссельной заслонки, в базу ее и уоз, и проверьте ВКГ.
