W210 с ом606 нет запуска.
Здраствуйте притащили w140. С мотором от 210. Ом606. Там стоит блок иммо кольцо и чип примотаний. Стар пишет нет розрешения от das. И на панели старт ерор.может есть у когото еепром для привязки.
Нулите ЭБУ и вяжите по новой
У меня как раз с обнулением проблеми. Нашол какието еепроми под привязку заливаю начинаю вводить в експлуатацыю пишет дас ерор.  Там в 38 строке 4 бита фф ставитса. Но привязка не происходит. Раньше токо 2.9 вязал . Может у когото есть шаблок как занулить етот блок. Ище пробовал впаивать  оф68 2 запуска и снова старт ерор. Но тогда запрет от центральной блокировки. Как побороть. Возможно вознаграждение за робочий вариант.
Пред история хазяин гдето взял ста и ннт там нажал удалить кодировки. После етого перестала заводится.
Смотрите статус в дас,если дам locked до надо сначала его делать unlock а подом даст привязать старом,да и не вижу не дампа не номер ЭБУ
Я так понимаю это свап. Нужно подключиться к блоку иммо, может он банально ключа не видит, пред сгорел или еще что.
Ето сток что скачивал я.
606 еепром сток.bin
6 часов назад, ivomarchev сказал:
Скиньте плиз в личку. Нет прав скачивать
15 часов назад, me4enuy92 сказал:
Переките ктото в личку файлик.
1 час назад, me4enuy92 сказал:
Или на почту.  me4enuy92@gmail.com
20 минут назад, dusichek2012 сказал:
Кинул.
Спасибо. Но не работает включаютса вентиля . Ввод в експлуатацию пишет не могу прочитать. Сам блок на связь выходит
Я вам ответил више но не видел параметри в иммо и мотора.
2 часа назад, MASTER CLASS сказал:
Привозите ко мне сделаю . Дорого за эксклюзивность .Раз дампы кончились  и старуха не справляется то поможет другой метод .Остальное в личку пишите .
Вот если DAS2 закрыт через IR или через личинку и дале питаться привязать старом не получиться,сначала по дампу надо в ручную найти и правит байтов чтобы разблокировался а дальше даст привязать предварительно сделав моторни новым.
Заходи на конец в RCL2 и смотри параметри что хочет….
Вот куда надо смотреть
  • 2 недели спустя...
В 06.07.2021 в 07:00, MASTER CLASS сказал:
Rcl на связь не выходит. Впаял оф 68 запуск есть . 2 раза потом старт ерор. Старт заблокирован через етот rcl. Пишет тип rcl и ecu не подружились. Как можно убрать етот косяк?
оно по CAN диагностируется через моторни.
В 06.07.2021 в 00:08, mbdoctor7 сказал:
Предложение остается в силе .
Всем спасибг. Машина начала работать. Прочитал как 638 вито. Понял что связки иммо и чипа нет. Взял робочую связку. С тогоже 638 вито. Привчзал блок. Все ок.
Это хорошо .Но неродной еепром потом может отвалится На 638  не было ифз а на 210 было .Так же было ифз на 140. По этому будет повтор номер три .Вы победили второй .Хотел проверить на 606 несколько раскопаных решений .В том числе офф без блочка  иммо или лабудатора ( на других блоках EVE они работают .)
