me4enuy92 18 Опубликовано 3 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 Здраствуйте притащили w140. С мотором от 210. Ом606. Там стоит блок иммо кольцо и чип примотаний. Стар пишет нет розрешения от das. И на панели старт ерор.может есть у когото еепром для привязки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 3 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 Так и проверьте сначала старом все, что относится к Das. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 3 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 Нулите ЭБУ и вяжите по новой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 3 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 У меня как раз с обнулением проблеми. Нашол какието еепроми под привязку заливаю начинаю вводить в експлуатацыю пишет дас ерор. Там в 38 строке 4 бита фф ставитса. Но привязка не происходит. Раньше токо 2.9 вязал . Может у когото есть шаблок как занулить етот блок. Ище пробовал впаивать оф68 2 запуска и снова старт ерор. Но тогда запрет от центральной блокировки. Как побороть. Возможно вознаграждение за робочий вариант. Пред история хазяин гдето взял ста и ннт там нажал удалить кодировки. После етого перестала заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 947 Опубликовано 3 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 Давай родной еепром блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 3 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 Смотрите статус в дас,если дам locked до надо сначала его делать unlock а подом даст привязать старом,да и не вижу не дампа не номер ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 3 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 Я так понимаю это свап. Нужно подключиться к блоку иммо, может он банально ключа не видит, пред сгорел или еще что. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 3 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 Ето сток что скачивал я. 606 еепром сток.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivomarchev 8 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 роднина virgine dump.bin yarik7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 4 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 6 часов назад, ivomarchev сказал: роднина virgine dump.binНедоступно Скиньте плиз в личку. Нет прав скачивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 Привет. Так стар все зробе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 5 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 15 часов назад, me4enuy92 сказал: Скиньте плиз в личку. Нет прав скачивать Переките ктото в личку файлик. 1 час назад, me4enuy92 сказал: Переките ктото в личку файлик. Или на почту. [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 Кинул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 5 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 20 минут назад, dusichek2012 сказал: Кинул. Спасибо. Но не работает включаютса вентиля . Ввод в експлуатацию пишет не могу прочитать. Сам блок на связь выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 5 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 Ище ктото чемто поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 Я вам ответил више но не видел параметри в иммо и мотора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 5 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 2 часа назад, MASTER CLASS сказал: Я вам ответил више но не видел параметри в иммо и мотора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 Привозите ко мне сделаю . Дорого за эксклюзивность .Раз дампы кончились и старуха не справляется то поможет другой метод .Остальное в личку пишите . MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 Вот если DAS2 закрыт через IR или через личинку и дале питаться привязать старом не получиться,сначала по дампу надо в ручную найти и правит байтов чтобы разблокировался а дальше даст привязать предварительно сделав моторни новым. Заходи на конец в RCL2 и смотри параметри что хочет…. Вот куда надо смотреть dusichek2012 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 Вообще то эти моторники работали с езсом ,давно делал такое ведро MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 16 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 В 06.07.2021 в 07:00, MASTER CLASS сказал: Вот если DAS2 закрыт через IR или через личинку и дале питаться привязать старом не получиться,сначала по дампу надо в ручную найти и правит байтов чтобы разблокировался а дальше даст привязать предварительно сделав моторни новым. Заходи на конец в RCL2 и смотри параметри что хочет…. Вот куда надо смотреть Rcl на связь не выходит. Впаял оф 68 запуск есть . 2 раза потом старт ерор. Старт заблокирован через етот rcl. Пишет тип rcl и ecu не подружились. Как можно убрать етот косяк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 1 час назад, me4enuy92 сказал: Rcl на связь не выходит. оно по CAN диагностируется через моторни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 В 06.07.2021 в 00:08, mbdoctor7 сказал: Привозите ко мне сделаю . Дорого за эксклюзивность .Раз дампы кончились и старуха не справляется то поможет другой метод .Остальное в личку пишите . Предложение остается в силе . vgb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 17 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 Всем спасибг. Машина начала работать. Прочитал как 638 вито. Понял что связки иммо и чипа нет. Взял робочую связку. С тогоже 638 вито. Привчзал блок. Все ок. masterVito 4.0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 18 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 Это хорошо .Но неродной еепром потом может отвалится На 638 не было ифз а на 210 было .Так же было ифз на 140. По этому будет повтор номер три .Вы победили второй .Хотел проверить на 606 несколько раскопаных решений .В том числе офф без блочка иммо или лабудатора ( на других блоках EVE они работают .) MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
