les1200 2 Опубликовано 1 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 Приветствую всех ! Хочу обратится к форумчанам по вопросу о прошивке данных контролеров, а именно можно ли считать какие то данные с этих контролеров .Читал похожие темы и в курсе что в 167 инфененоне не чего читать. По поводу 164-го ни чего здесь особо да и вообще в рунете не нашел , в данный момент под инфенионы есть только китайская пиасини 4.3 . На фото блок управления тормозной системой от грузовика, питается от 24 вольт и в базе данный пиасини конечно же нет такого блока и тут как я понимаю если и читать то только через BSL. Проблема в том что когда только начал им заниматься на блоке был поврежден и 167 и 164 замыкание по питанию грелись оба, затем я заменил 167с рабочего донора но блок не запускался не работали ни каны ни к линия и вообще полное молчание , питание есть, вачдог рабоает штатно, генерация на обоих кварцах есть, еепром впаял с рабочего блока так же как и флэш вприципе должно все работать но нет . так же заменил обсолютно чистый 164 но с ним так же ни чего не работает. Пришел к тому что все таки есть какая то информация в этих контролерах . Можно ли прошить с помощью пиасини , или для таких целей нужен другой программатор? Буду рад любой информации . Если получится починить то обязательно отпишусь . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 1 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 Почему читать нечего? В 167 есть irom, думаю в 164 тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
les1200 2 Опубликовано 1 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 3 минуты назад, dusichek2012 сказал: Почему читать нечего? В 167 есть irom, думаю в 164 тоже. Piasini сможет прочитать то что там находится? получается нужен RX, TX ,+5v ,0v и что еще? ни разу пиасинькой не читал в BSL режиме поэтому извиняюсь ) 1-VC 2-TXD 3-AUDCK 4-OUT-? |JTAG 5-AUDRST 6-OUT-? |JTAG 7-IN-? | 8-IN-? |JTAG 9-IN-? | 10-AUDMD 11-AUDSYNC 12-AUDATA0 13-AUDATA1 14-AUDATA2 15-AUDATA3 16-SCK 17-IN-? |JTAG 18-12V -UNCONNECTED 19-RXD 20-GND Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 Ковырял я такие блоки, по моему это с прицепа, к сожалению влага делает своё дело по поводу с164-го пиасини его не возмёт, она тупо не поймёт овета от проца. посмотрите даташит на с164 и с167, как они переводятся в режим репрога, как делается запрос на репрог, как проц отдаёт ответ. Например в первом ответе с167-го присутствует ID проца, по этому ID программатор определяет его модель и т.д., по этому принципу работают все программаторы. Мне кажется в вашем случае самым оптимальным вариантом будет воспользоваться МиниПро-гом, выпаивать флешку и вычитывать....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
les1200 2 Опубликовано 2 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 3 минуты назад, dyrokol сказал: Ковырял я такие блоки, по моему это с прицепа, к сожалению влага делает своё дело по поводу с164-го пиасини его не возмёт, она тупо не поймёт овета от проца. посмотрите даташит на с164 и с167, как они переводятся в режим репрога, как делается запрос на репрог, как проц отдаёт ответ. Например в первом ответе с167-го присутствует ID проца, по этому ID программатор определяет его модель и т.д., по этому принципу работают все программаторы. Мне кажется в вашем случае самым оптимальным вариантом будет воспользоваться МиниПро-гом, выпаивать флешку и вычитывать....... Флэш выпаивал так же как и eeprom и записывал на другую с донора , не помогло, процессор молчит как один так и другой , со 164 опытным путем выяснил что отвечает за кан и обработку информации с датчиков давления . Понятно что 167й отвечает за запись во Флэш и eeprom. В итоге получается что в 164ом есть какие то данные без залития которых он не будет работать. Но это чисто мое мнение, могу ошибаться . Каким программатором можно читать 164 не подскажите? Заранее спасибо за то что откликнулись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 а с процем то ему что делать, если он туда новый запаял) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
les1200 2 Опубликовано 2 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 3 минуты назад, Sims000 сказал: а с процем то ему что делать, если он туда новый запаял) Если знать как и чем считать данные то у меня есть от куда их взять как для 167го так и для 164 го . Но если для 167го хотя бы примерно ясно как это сделать то насчет 164го информации нет. Наверное он настолько редкий что стоит в рулевых рейках легковых авто например как Шкода и их особо ни кто не ремонтирует . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 xc164cs в ввди прог есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 1 час назад, Sims000 сказал: xc164cs в ввди прог есть Не путать с С164 это разные процы, "хс" более новый и запрос ответ у него по другому происходит 1 час назад, les1200 сказал: Каким программатором можно читать 164 не подскажите? На форуме есть прога FlashIt, вроде так называется, посмотреть у неё этот проц есть или нет, с167 она точно поддерживает, так же есть фирменный загрузчик, к сожалению не помню как называется, третитй способ это посмотреть внимательно дата шит на проц и написать самому программу, на счёт последнего я не шучу. 1 час назад, les1200 сказал: процессор молчит как один так и другой Проверте есть ли тактовая частота на кварцах, естьли обмен данными на процах, что записано во флешке я на предмет адекватности считаных данных, т.к. обычно эти процы сдыхают вместе с флешкой. Наконец программма FlashIt, про которую я писал выше, умеет диагностировать сами процы, по крайней мере с167-е точно, но при этом данные с флешки надо куда нибудь сохранить...... Щас посмотрел датаШит на него в гугле набрал как sak-c164 и вот что выдал гугл: на борту у него может находится до 64 кБайт флеш памяти, оперативки там 2 кБайт, а вот как его шить пока не разобрался..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 Minimon, memtool ,may be Проще сходить на сайт инфинеон, и по изучать самому Rusik UA и dyrokol 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 3 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 https://disk.yandex.ru/d/VOn_Qvg3DWTN8w ето посмотри должно помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 18 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 В 167 читать нечего. Можно выпаять этот процессор с любого блока и впаять в ваш и все будет работать. А вот 164 интереснее там есть внутренняя память. Инфенеон мемтул в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
les1200 2 Опубликовано 25 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 В 15.07.2021 в 20:07, baiker_toxa сказал: В 167 читать нечего. Можно выпаять этот процессор с любого блока и впаять в ваш и все будет работать. А вот 164 интереснее там есть внутренняя память. Инфенеон мемтул в помощь. Для этого нужен специальный адаптер типо фирменного вринглера? Что бы мемтулом попробовать считать с него информацию ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 У меня вопрос: 167-й поменян буква в букву по имени или "просто с донора" ? А то проходили уже с Simos 3132. Нет CAN K-Line - уж больно подозрительно. На фото CR-LM. И вот есть, что почитать: https://carmasters.org/topic/2843-как-прочитать-процессор-sak-c167cr-lm/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 18 Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 18 часов назад, les1200 сказал: Для этого нужен специальный адаптер типо фирменного вринглера? Что бы мемтулом попробовать считать с него информацию ? я пробовал переходник сом на джитаг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
les1200 2 Опубликовано 26 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 1 час назад, baiker_toxa сказал: я пробовал переходник сом на джитаг Все нормально читается и пишется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 Минивигглер можно собрать "на коленке". Тем более, что есть схема в интернете. Я купил у китайцев ихний клон за 60 американских. Там внутри стоит FT2232H. Есть на них и отладочные платы. Можно добавить всякие примудрости. Я не стал заморачиваться. Одна "подуха" на ТС2хх окупает стоимость затрат. Кроме того, работает с трикорами ЭБУ. Есть свои заморочки. Но с МТ-60 я наигрался. И площадка JTAG есть, и проц не закрытый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 18 Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 22 часа назад, les1200 сказал: Все нормально читается и пишется? У меня не получилось. Но и проц у меня был замороченный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 В 25.07.2021 в 17:59, les1200 сказал: по данным процам есть пиздастая книга на русском языке, лет 7 - 8 назад за неё просили порядка $ 500, это чтобы разговор поддержать, в этой книге описывается разница между С167ххх и С167хххх, дак вот в С167 есть внутренний еепром, не спорте есть, он программируется двумя способами, он не читаем, первый способ программирования на заводе изготовителе, второй пользовательский, но есть но......., там используется ребро со 104 пином, по факту можно повесить свой ЕЕПРОМ, дак вот вся неудача в чтении еепрома состоит в том что он по разным причинам защищён от чтения)))))))))))))), в этом еепроме обычно прописываются "горячий" и "холодный" запуск проца, ну в смысле адреса и т.д. там (в книге) много интересных вещей расписано, лично я за неделю её прочёл, как роман, то что выложено в рунете..........................., на остальное ни кто сбрасываться не захотел............. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
les1200 2 Опубликовано 9 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 В 04.08.2021 в 00:02, dyrokol сказал: по данным процам есть пиздастая книга на русском языке, лет 7 - 8 назад за неё просили порядка $ 500, это чтобы разговор поддержать, в этой книге описывается разница между С167ххх и С167хххх, дак вот в С167 есть внутренний еепром, не спорте есть, он программируется двумя способами, он не читаем, первый способ программирования на заводе изготовителе, второй пользовательский, но есть но......., там используется ребро со 104 пином, по факту можно повесить свой ЕЕПРОМ, дак вот вся неудача в чтении еепрома состоит в том что он по разным причинам защищён от чтения)))))))))))))), в этом еепроме обычно прописываются "горячий" и "холодный" запуск проца, ну в смысле адреса и т.д. там (в книге) много интересных вещей расписано, лично я за неделю её прочёл, как роман, то что выложено в рунете..........................., на остальное ни кто сбрасываться не захотел............. Подскажите пожалуйста название этой книги? И где ее можно приобрести? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 В 04.08.2021 в 00:02, dyrokol сказал: по данным процам есть пиздастая книга на русском языке, лет 7 - 8 назад за неё просили порядка $ 500, это чтобы разговор поддержать, в этой книге описывается разница между С167ххх и С167хххх, дак вот в С167 есть внутренний еепром, не спорте есть, он программируется двумя способами, он не читаем, первый способ программирования на заводе изготовителе, второй пользовательский, но есть но......., там используется ребро со 104 пином, по факту можно повесить свой ЕЕПРОМ, дак вот вся неудача в чтении еепрома состоит в том что он по разным причинам защищён от чтения)))))))))))))), в этом еепроме обычно прописываются "горячий" и "холодный" запуск проца, ну в смысле адреса и т.д. там (в книге) много интересных вещей расписано, лично я за неделю её прочёл, как роман, то что выложено в рунете..........................., на остальное ни кто сбрасываться не захотел............. А даташит говорит что C167CR-LM пустой А вот в C164CI-8EM есть и это OTP AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halofane 39 Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 В 26.07.2021 в 11:14, baiker_toxa сказал: я пробовал переходник сом на джитаг good information men thanks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
les1200 2 Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Извиняюсь что долго не писал были определенные проблемы со временем , но тот блок восстановить у меня так и не вышло , попал в руки ещё один с закинутым c167 я его заменил и блок заработал, но почему то на нем появились ошибки по датчикам АБС которые ни как не убираются обычной диагностикой , но показания он их читает нормально. Думаю что проблема в еепром . Но есть ещё одна особенность , если считать программатором tl866 plus am29f200bb то работает блок только со своей прошивкой , с любого другого блок молчит и прошивка отличается координально . И если вдруг умрет память на блоке без возможности ее считывания то блок не восстановить. Подскажите в чем может быть причина? так как считываю свою же прошивку стираю микросхему , записываю заново все работает ,даже не другой микросхеме памяти но только со своей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Там еепром внешняя есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
les1200 2 Опубликовано 5 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 36 минут назад, dyrokol сказал: Там еепром внешняя есть? Есть еепром фирмы st Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
