апел по5 сделай сам
1 час назад, honda2w сказал:
да собрал штук 10
вот схема может комуто будет нужна
прошивка с форума или сам правил?
с форума
  • 1 месяц спустя...
может кому нужна точная роспиновка щупов вот на печатке я указал номера щупов
роспиновка щупов.lay6
может комуто нужна схема адаптора для пиков
2 часа назад, Marat74 сказал:
Этот адаптер не для ПО-5. Для ПО адаптер собран на контроллере
перепутал етот для ампрога
  • 4 месяца спустя...
в общим собрал я это устройство! перерисовал немного его и запаял! прошил мегу48 прошивкой read_flash48.hex выставил фьюзы HIGH-0xDD, LOW - 0xCC
на экране появляется приветствие и зависает все на "ПРОГ" больше не на какие кнопки не реагирует. пробовал подключать к приборке митсубиши лансер по инструкции, но это не к какому результату не привело! такое впечатление что еще что то должен зашить! подскажите пожалуйста! что не так сделал или что должен сделать!
Фъюзы вот такие выставил
2 часа назад, butir сказал:
Молодец, осталось епромку запрограммировать.
а как? помогите пожалуйста! я просто не умею! я так понимаю AT45db041d?
вот прошывка at45db041
AT45DB041_repair.BIN
проверь питание флеш оно поступает через светодиод бывает што светодиод слабый и флешке нехватка питания
3 часа назад, susskiy сказал:
Серега, вот мегу я умею прошивать. тиньки тоже дружище,  а как и чем прошивать at45db041 и чем
В мини-про заявлен...
9 часов назад, Demon75 сказал:
Друзья, прошу вас, по подробнее пожалуйста!!!! коротко отвечаете и не понятно для меня, как загадками, честное слово))) прошу, умоляю, по подробнее !!!!)))
Набери в гугле TL866.... или на али.
33 минуты назад, Виджар сказал:
нее, готовый всегда могу купить! я этот собрал. и хочу запилить уже)
6 часов назад, Виджар сказал:
это программатор с помощью которого можно запрограммировать at45db041:bravo:
2 часа назад, vlad195 сказал:
пилин(((( тогда толку от ПО5 если будет 866?)) а иначе не как?
а вот такой прогер проканает?)))
https://ru.aliexpress.com/item/D601-CH341A-24-25-Series-EEPROM-Flash-BIOS-USB-Programmer-with-Software-Driver/32379044668.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.vdRK8C&dp=292e9f3656274f3a3cea8021877086a3&af=391037&cv=47843&afref=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FD601-CH341A-24-25-Series-EEPROM-Flash-BIOS-USB-Programmer-with-Software-Driver%2F32379044668.html%3Fspm%3Da2g0s.9042311.0.0.vdRK8C&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1506952738022&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=9311f3934a2b40f4af6d3731b8e3676b-1506952738022-09014-VnYZvQVf&terminal_id=10aac539c91f4ee680f0fd6b59c5fd26
а вот такой прогер проканает для прошивки этой флешки
https://goo.gl/Ftz56w
Виталий, я же тебе ответил что надо сделать на другом форуме.
И не слушай глупых советов, at45db041 не надо шить, эта МС для хранения дампов! Ее можно вообще не ставить.
1 час назад, Andrnet сказал:
Андрей, дружище, ответь в личку пожалуйста!
  • 1 месяц спустя...
В 02.10.2017 в 17:04, Andrnet сказал:
для хранения файлов говориш несмешы людей   вот почитай на етому форуме там гдето есть программатор под at45db041
прогер под at45
at45db.rar
59 минут назад, honda2w сказал:
прогер под at45
at45db.rar
Да зачем мне читать глупости? Я этих ПО5 собрал десятка 3 наверно.
Не все к великому сожалению, что пишут на форумах является истиной. Порой бывает ощущение, что человек бредит.
PS. И Виталий прекрасно собрал по моим советам, все у него работает.
20 минут назад, Andrnet сказал:
от души дружище!!! но все же хочу полную версию собрать)) хотя на руках уже TL866A вот и думаю, надо мне полная версия или нет?)
я собрал штук 50 апелок и всегда прошывал at45 без прошывки пишет прог
33 минуты назад, honda2w сказал:
Жаль последний продал... показал бы что даже не установлена at45. И прошивка po59200u
Да и ПРОГ он пишет, если не залита корректно прошивка, в проц или через компорт или через программатор. Причина не понятна, но факт есть факт.
