Freeman_BLR 9 Опубликовано 24 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 Всем привет! Ребята попала на ремонт Нива 4х4 1.7 ! С Симптомами при включении зажигания все начинает щёлкать (реле, ДЗ) и моргать приборка! Хозяин сказал что хотел проверить вентилятор охлаждения и замкнул что то на реле вентилятора! После чего все началось и естественно машина не заводится! Все свело к ЭБУ а точнее к микросхеме BOSCH 40048 в эбу! подскажите её можно заменить на BOSCH 40049? Этот блок читается Ktag? В выборе протокола есть эбу МЕ17.9.7 Лада/уаз. Ktag не Китай! Забыл сказать! Блок на столе выходит на диагностику. При подключении реле вентиляторов1 и 2 срабатывают! Но сильно греется микросхема 40048. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 141 Опубликовано 24 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 Это драйвер форсунок вроде как. блок этот можно шить более легким путём ! ошибки какие? Обычно у них дроссель выгорает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 149 Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 6 часов назад, Freeman_BLR сказал: подскажите её можно заменить на BOSCH 40049? Микросхема Bosch 40049 корпус PQFP-64 контроллер системы впрыска топлива, используется для замены в автомобильном блоке управления ME17, аналог Bosch 40048 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freeman_BLR 9 Опубликовано 25 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 2 часа назад, Vkcto сказал: Микросхема Bosch 40049 корпус PQFP-64 контроллер системы впрыска топлива, используется для замены в автомобильном блоке управления ME17, аналог Bosch 40048 Спасибо! Буду значит сегодня пробовать менять! 7 часов назад, СаняЛуг сказал: Это драйвер форсунок вроде как. блок этот можно шить более легким путём ! ошибки какие? Обычно у них дроссель выгорает Я вычитал что КАН шина управляется через нее! Пины с разъема вентилятора звонятся прямо к этой микросхеме. На сколько я понял, почитав форумы она управляет практически всем. Отдельно управляется система зажигания! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 У СССР полячное место слабых контакт в питание или массу на ЭБУ,на корпус ЭБУ,в моторе и д.т. признаки такие же. mbcoding, isani4d и Mstylex 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freeman_BLR 9 Опубликовано 27 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 Привет всем! Проблему решил, машина поехала!) Может кому интересно! Решилось всё заменной микросхемы BOSCH 40048. Заменил на аналогичную выпаянною из ЭБУ от KIA Ceed который стал донором) Микросхемы BOSCH 40048 и 40049 взаимно заменяемы! На сколько я нашёл информации данные блоки ME17.9.7; ME17.9.11; ME17.9.11: ME17.9.71 они все по топологии начинки одинаковы! Разные разводкой платы, разъёмом и естественно ПО. После замены смог считать бэкап с эбу Ктагом, всё таки он читается им! Без всякого велосипеда) Входе тестов появилась проблема, пропала искра. Пропала за того что начали пробивать полевые транзисторы управления катушкой зажигания на корпус в районе где плата приклеена термопастой к корпусу. Решил положив слюду для для термо-проводимости и диэлектрики! слева донор ME17.9.11.1 f справа пациент ME17.9.7 версия ПО B514HD06 _AlViS_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZEFIRIUS 1 Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 Не видно резистора зелёного на 17.9.7 R050 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост meinhelfer 23 Опубликовано 2 октября, 2021 Популярный пост Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 небольшой ВЗНОС , для информации ... bashka_mc, aurum, Чих-пых-сервис и 11 других 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 73 Опубликовано 3 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2021 Также она является драйвером подогрева ДК. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meinhelfer 23 Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 управление КЛЮЧАМИ зажигания , идет с контактов 33, 34, 35, 36, этой же микросхемы ... Виджар, regs40 и isani4d 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meinhelfer 23 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 из МОЕЙ практики ... не было управляющего ИМПУЛЬСА , на первый цилиндр ... отгорела ДОРОЖКА в межслойке платы , от драйвера до ключа зажигания ... пришлось ПЕРЕМЫЧКУ паять ... Чих-пых-сервис 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Staleks 0 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 Была проблема с подключением к блоку ме17.9.71, хотя машина работала без каких либо проблем. Замена данной микросхемы спасла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВИТКОМ 96 Опубликовано 22 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2022 Доброго всем. Внесу свои 5 копеек 40048=40049=48015 проверено. Эта микросхема комбайн, содержит драйверы управления форсунок, вентиляторами, подогревом ДК и др., стабилизаторы питаний датчиков 3.3в и 5в, CAN и К-линию, управление реле БН. Защиту бы еще этому блоку) Открываешь и вспоминаешь китайцев, убирают элементы до тех пор, пока не перестанет работать, зато просто и дешево. Добавлю фото в дополнение. Слева и справа точки управления подогревом ДК. sofych, Борода, lbotos и 4 других 2 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kio88 65 Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 Добавлю и я. Ошибка ДПДЗ, по диагностике в канале ацп 0.760 мв, причина - обрыв резистора 14.6к Чих-пых-сервис, sofych, SviatDiag и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
