yanek73 1 Опубликовано 23 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 Здравствуйте, форумчане. Такая проблема, имеется Land Rover Discovery Sport 2.0 бензин, 2016 год. Не работает парктроник, ни задний, ни передний. Бортовой компьютер выдает, что парктроник недоступен. Сканер видит блок парктронтка ( GX63-15C859-DG) и правильно его идентифицирует. Делаю на сканере инициализацию блока, сбрасываю ошибки, все проходит нормально, ошибок нет, но парктроник по прежнему недоступен. Питание на блок приходит 12 В, маса присутствует. Поток данных по сканеру выдает только напряжение на блоке 12 В, и расстояния до датчиков 2.55м, все остальные ф-ции либо неактивны, либо нет. При нажатии на кнопку " Р " никакой реакции, при включении заднего хода , кнопка моргает 5 раз и на мониторе надпись , что парктроник недоступен. Никогда не сталкивался раньше с блоками парктроников. Может кто подскажет как правильно продиагностировать : то ли блок под замену, то ли перепрошить его( если такое возможно вообще), то ли еще что-то, на что я не обратил внимания в силу своей не компетенции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greshnikTver 13 Опубликовано 23 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 А ошибки то всё же есть, раз вы их сбрасываете. Чем читаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yanek73 1 Опубликовано 23 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 ошибки появляются после того как я снимаю блок, а так их нету читаю лаунчем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greshnikTver 13 Опубликовано 23 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 Попробуйте взять и sdd почитать, наверняка, появится доп. информация для размышления. Ланч в этих делах не особо полезен. Почитайте ошибки по всей машине, может чего найдется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yanek73 1 Опубликовано 23 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 Извините, а что такое sdd ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 23 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 4 минуты назад, yanek73 сказал: Извините, а что такое sdd ? JLR SSD MONGOOSE диагностика для ренжа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yanek73 1 Опубликовано 23 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 23 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 2 минуты назад, yanek73 сказал: Спасибо 👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 23 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 При обрыве одного из проводов ( зад слева идёт проводка на партрон) не работает ни камера ни перед. Взади слева часто перетираются провода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yanek73 1 Опубликовано 23 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 у меня проводка справа, и блок там же. Камеры обе работают. 27 минут назад, Studebeker сказал: 👍 Нашел SDD перезвонил продавцу, сказал что 2016 год может и не взять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greshnikTver 13 Опубликовано 23 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 Ну не обязательно его покупать, если лр раз в 3 года бывают. Софт работает с кучей разных j2534 адаптеров, я с форд vcm2 юзаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yanek73 1 Опубликовано 24 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 так ведь софт стоит в два раза дороже самого железа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 24 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 ищи на рутрекере) все валяется во фрии. А по делу, ищи перетертые провода под бамперами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yanek73 1 Опубликовано 24 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 Спасибо за совет Подскажите еще, пожалуйста, как правильно забить в поисковике какой софт ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greshnikTver 13 Опубликовано 24 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 jlr sdd сказали же уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yanek73 1 Опубликовано 24 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 sorry, думал это название железа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yanek73 1 Опубликовано 25 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 Нашел не соединенные провода под бампером. Машина была бита и разъем подключения передник датчиков разрушен. Поэтому провода соединили напрямую по цветам. Соединили 6 проводов : два питание и 4 сигнальных. А два провода не подключены и не совпадают по цветам. Со стороны датчиков два провода черного цвета, со стороны блока синий с белой полоской и белый с синей полоской. Отсюда вопрос, нужно ли подключать эти два провода, и если нужно, то как ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greshnikTver 13 Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 Вы точно электрик? В 2х проводах в тупиковой косе под бампером запутались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yanek73 1 Опубликовано 26 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 просто не охота снимать бампер. думал кто подскажет. схемы нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
short 11 Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 противотуманки стоят в бампере? вин дай, и мыло... завтра схему кину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
short 11 Опубликовано 28 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 чёрные-это сигнальные с внутренних датчиков.со стороны кузова: белосиний- внутренний левый, синесерый-внутренний правый так что либо снимай бампер и наощупь, либо попробуй просто подсоединить и посмотреть сигналы с датчиков(методом тыка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yanek73 1 Опубликовано 29 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 Да, противотуманки стоят в бампере вин : SALCR2BG9GH596979 L550 GTDi - 2.0 Petrol [email protected] Спасибо что откликнулся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yanek73 1 Опубликовано 2 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 Все, решил проблему. Огромное спасибо Михаилу за совет и за схемку. Как я уже говорил, машина после ДТП, ребята поменяли бампер и поставили новую косу с датчиками парктроника. Поскольку разъема не оказалось, соединили все по проводам по цветам, два провода, которые по цветам не сошлись, оставили в свободном плавании. По схеме присутствуют 6 датчиков, а на машине только 4. Вот и получилось , что провода несуществующих боковых датчиков они соединили, а провода внутренних - нет. Мне, кстати, при очередном тестировании и Luanch выдал ошибку по передним внутренним датчикам. Подсоединил их, пришлось немного поиграться что бы определить где правый и левый, так как оба провода черные, и вуаля, парктроник заработал. Всем спасибо за участие, советы и помощь. Отдельное спасибо Михаилу из Москвы. short 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llll 0 Опубликовано 25 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 Тоже был затуп по задним парктроникам, при включении задней передачи сразу раздавался постоянный сигнал о препятствии. Сгнила проводка за бампером. Как-то быстро удалось найти и устранить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
