Viano 2.2cdi, 646.980, высокое давление
1 минуту назад, mexanic сказал:
Нихера не понял что вы написали плюса нет или шима нет?
Извеняюсь, меня можно на ты, плюс есть. Шима нет, вскрыл блок и очень интересное нашёл))
5 минут назад, mexanic сказал:
Весело это какойто дятел откусил походу
Кто-то хотел заработать денег видемо,))
История продолжается, ногу подпоял, показания при пракрутки нормализовались, но авто не заводится, отключаю ногу заводится, на заведенное подкидывал контакт, глохнет....
Странно, почему тогда не выбивало ошибку по обрыву цепи данного клапана. На стоке не появлялась ошибка? Или в блоке припаяли нагрузку.
23 минуты назад, mihac сказал:
Нагрузки нет дополнительной, я думаю человек который шил прибил шим контроллер, стоит Bosch 30615, до него дошёл, половина ног звониться на короткую, немогу найти даташит на него или расшифровку, может есть у кого небудь?
не найдешь, просто меняй
Эбу в замен
Эпопею закончил заменой блока, хоть впринцепи нашёл что было не исправно и масировалр управление дозирующего клапана. Блок заменил, клонировал машина поехала, тему можно закрывать
Блок который поставил на замену...
