Tap 1 Опубликовано 11 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 Всем привет !CITROEN C5 2010г , VF7RWRHF8AL543634 Клиент жалуется на неисправность кондиционера ,который включается и отключается через несколько секунд ,давление в системе не менее 5 бар .Считываем коды ,в моторном находим Р0495 -электрическая цепь электровентилятора ,запускам тест исполнителей - вентилятор работает,(или не работает:)). Запугиваем клиента перспективой замены вентилятора:)! Снимаем бампер ,не забываем о до сели невиданных фиксаторах накладки под фарой ,которые нужно поворачивать на 90 градусов в любую сторону.Отвинчиваем четыре болта крепления вентилятора ,аккуратно оттягиваем сам вентилятор ,получаем доступ к двум разъемам ,отключаем моторчик .Слева по ходу машины ,возле ниши вентилятора видим короб ,снимаем с него крышку ,визуально определяем разъемы относящиеся к вентилятору ,отсоединяем ,прозваниваем проводку ,обнаруживаем незвонящиеся провода .Осматриваем проводку ,находим потертость ,чиним ,хорошенько изолируем,собираем все обратно ,удаляем код(ы).Убеждаемся в исправной работе кондиционера ... Может ,кому пригодится Всем добра!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 11 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 Ремонт провода особенно красивый.....а если таких штук 20 нужно сделать? Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tap 1 Опубликовано 11 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 23 минуты назад, dr.rimz сказал: Ремонт провода особенно красивый.....а если таких штук 20 нужно сделать? Я рад ,что моя работа поднимает людям настроение :),я думаю на этой веселой ноте тему можно закрыть . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 11 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 Вот так скрутить, пропаять, восстановить изоляцию и будет класс! easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tap 1 Опубликовано 11 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 3 минуты назад, exealex сказал: Вот так скрутить, пропаять, восстановить изоляцию и будет класс! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
