kola1 0 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 поподробней можно Поверните его относительно оси к примеру провод в него заходит сверху, а переделкой крепления поворачиваем чтоб провод был снизу, один раз помогло, это подсказали на каком то форуме, авто со стартера не заводилось, а с толкача мгновенно, такая переделка мне помогла но датчик коленвала пришлось пилить чтоб его повернуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bon 19 Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Правильная статья о проблемах Максимы12v_made_by_dadya_vasya MAXIMA.pdf liveuser 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Правильная статья о проблемах Максимы Что за бред? В статье описан единичный случай механической поломки задающего диска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
федор 1 Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Да встречал и такое что не было зубов на маховике бывало стартер меняли но сммо эффективно замена маховика или размагничевание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz 135 Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Чаще всего проблема возникает после демонтажа двигателя или коробки Имел секс с Nissan Maxima после установки контрактного движка Основные симптомы: искры в цилиндрах 1-2 нет, 3-4 слабая и невпопад, 5-6 нормальная и невпопад двигатель иногда может завестись в момент, когда выключаешь стартер. Замена стартера,АКБ, дополнительные массы не помогают. Сигнал с датчика оборотов( с маховика) в момент прокрутки- каша, после выкл стартера-меандр .Проверенный способ-снять коробку и пройтись шлифмашиной по поверхности соприкосновения двигателя и коробки ! Сам вычитал в сети подобную историю, ржал с мотористом -типа развели мужика, но когда проверил -действует! И проверил потом не на одной машине... Согласен полностью с тобой я сам не раз также делал и все ок, правдо однажды был маховик с отломаным зубом, но как его отломить могли вот это вопрос liveuser 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
totrik 4 Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Согласен полностью с тобой я сам не раз также делал и все ок, правдо однажды был маховик с отломаным зубом, но как его отломить могли вот это вопрос Была недавно Maxima.Приехала сама,с новым стартером,прикручены две массы на коробке,в итоге подточил ДПКВ,чтобы он сел немного глубже и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20xe 2 Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 основная их болезнь - стартер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fergana77 13 Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 Натяжение приводных ремней? Двухрядный подшипник муфты кондиционера в норме? Был Cefiro A33 VQ25DE с подклинивающей муфтой и Maxima A32VQ20DE c перетянутыми ремнями. Стартер там - произведение искусства инженеров Hitachi, в следствии вышеуказанных проблем бронзовые втулочки рассыпаются из-за больших нагрузок на них. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 Здравствуйте , Nissan maxima QX ,VQ30DE ищу осциллограмму работы ДПКВ с рабочей машины для сравнения , или посмотрите мою осциллограмму nissan z rezistorom.rar беc резистора.bmp с резистором.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 В 30.11.2017 в 21:09, Ан.Дрей сказал: ищу осциллограмму работы ДПКВ Ан.Дрей 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sa1971 12 Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 Осцил всегда помогает 100% с болячкой датчиков. Если нет ~30 равномерных импульсов с датчика каленвала что стоит на сигнальном диске маховика, то запуска не будет. И как все и сказали, основная причина стартер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andry6 3 Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 57 минут назад, sa1971 сказал: И как все и сказали, основная причина стартер. Да согласен на счет стартера, много ниссанов с этой неисправностью переделал-подтачивал посадочное место под ДПКВ на коробке и все машины уезжали, повторно я не припоминаю чтобы возвращались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 В большинстве случаев, наводку от стартера, как выше описали. А так может быть ещё много чего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
