вечная проблема nissan maxima - cefiro 32 кузов заводка
  В 04.02.2015 в 05:47, liveuser сказал:
поподробней можно
Поверните его относительно оси к примеру провод в него заходит сверху, а  переделкой крепления поворачиваем чтоб провод был снизу,  один раз помогло, это подсказали на каком  то форуме, авто со стартера не заводилось, а с толкача мгновенно, такая переделка мне помогла но датчик коленвала пришлось пилить чтоб его повернуть.
  • 2 недели спустя...
Правильная статья о проблемах Максимы
12v_made_by_dadya_vasya MAXIMA.pdf
Что за бред? В статье описан единичный случай механической поломки задающего диска.
Да встречал и такое что не было зубов на маховике бывало стартер меняли но сммо эффективно замена маховика или размагничевание.
  В 03.02.2015 в 21:27, kilobux сказал:
Чаще всего проблема возникает после демонтажа двигателя или коробки
Имел секс с Nissan Maxima после установки контрактного движка
Основные симптомы: искры в цилиндрах 1-2 нет, 3-4 слабая и невпопад, 5-6 нормальная и невпопад
двигатель иногда может завестись в момент, когда выключаешь стартер.
Замена стартера,АКБ,  дополнительные массы не помогают.
Сигнал с датчика оборотов( с маховика) в момент прокрутки- каша, после выкл стартера-меандр
.Проверенный способ-снять коробку и пройтись шлифмашиной по поверхности соприкосновения двигателя и коробки !
Сам  вычитал в сети подобную историю, ржал с мотористом -типа развели мужика, но когда проверил -действует!
И проверил потом не на одной машине...
Согласен полностью с тобой я сам не раз также делал и все ок, правдо однажды был маховик с отломаным зубом, но как его отломить могли вот это вопрос :podmig:
  В 20.02.2015 в 16:33, Kamaz сказал:
Была недавно Maxima.Приехала сама,с новым стартером,прикручены две массы на коробке,в итоге подточил ДПКВ,чтобы он сел немного глубже и все
  • 3 недели спустя...
Натяжение приводных ремней? Двухрядный подшипник муфты кондиционера в норме? Был Cefiro A33 VQ25DE с подклинивающей муфтой и Maxima A32
VQ20DE c перетянутыми ремнями. Стартер там - произведение искусства инженеров Hitachi, в следствии вышеуказанных проблем бронзовые втулочки  рассыпаются из-за больших нагрузок на них.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте ,
Nissan maxima QX ,VQ30DE
ищу осциллограмму работы ДПКВ с рабочей машины  для сравнения ,
или посмотрите мою осциллограмму
nissan z rezistorom.rar
  • 10 месяцев спустя...
Осцил всегда помогает 100% с болячкой датчиков. Если нет ~30 равномерных импульсов с датчика каленвала что стоит на сигнальном диске маховика, то запуска не будет. И как все и сказали, основная причина стартер.
  В 14.10.2018 в 05:31, sa1971 сказал:
Показать
Да согласен на счет стартера, много ниссанов с этой неисправностью переделал-подтачивал посадочное место под ДПКВ на коробке и все машины уезжали, повторно я не припоминаю чтобы возвращались
В большинстве случаев,  наводку от стартера,  как выше описали. А так может быть ещё много чего.
  • _____ закрыл тема
