VW Tiguan 2010 , 2.0 TFSI пропуски зажигания
Пропуски зажигания - в основном по 4 цилиндру, но периодически проскакивают и по остальным цилиндрам. Катушки,свечи,компрессия проверена,все параметры по топливу в норме. Снял осциллограмму датчиком разряжения, в момент троения наблюдается вот такое,но пара секунд и все приходит в норму.
Добрый вечер сделайте тест эффективности, и датчик давления в цилиндр, и выложите то что сняли посмотрим
  В 10.06.2021 в 14:47, Sergey_Lyt сказал:
Показать
может сначала проверить на подсосы, а потом переходить на осцилки, а то были случаи из-за мембраны маслоотделителя или заднего сальника коленвала такие телодвижения мастера делали, что по сумме легче было машину другую купить:umnik:
Похоже на нагар на клапанах.
Был такой. Подсос на впуске. Трещина на впускном коллекторе
Полный скрин ошибок после возникновения проблемы в студию.
+ Ошибки в момент появления, обороты, температура, давление и остальное.
  В 10.06.2021 в 20:59, steev сказал:
нужно еще добавить текущую форсунку (заклинившую)
Показать
Это тоже стоит учитывать! Частая проблема как и раздолбаный разъем на катушке!
Показать
форсунки поменяли у диллера,ничего не изменилось.
подсосы проверил, РХ сделалтигуан дд.mt4на гибком удлинителе 4 цилиндр
Добрый день, выполните тест для проверки пропускной способности катализатора, на мой взгляд там проблема с распредвалом поздно открывается впускной клапан(если я не ошибаюсь они там пустотелые, была ауди примерно с такой проблемой отправил к мотористам вроде как куда то отправляли расредвал для регулировки).Если я ошибаюсь поправьте меня.
  В 11.06.2021 в 10:47, SEREGA RAV сказал:
Показать
Машина уехала,хозяйка забрала на выходные, я тоже склоняюсь к таким выводам.отправлю к мотористам,пусть хотя бы впускной коллектор снимут,мне кажется там будет все забито,тем более патрубки турбины сопливят на сочленениях.
  • 2 месяца спустя...
Отписываюсь по результатам- хозяйка поехала к официалам,с ее слов промыли впускной тракт,как я понял не снимая коллектора и пропуски и троение пропало.
  В 12.08.2021 в 13:52, Sergey_Lyt сказал:
Показать
Ну не снимая можно только капельницей с винсом на заведенном движке
  В 10.06.2021 в 16:41, ШкодавоД сказал:
Показать
  В 11.06.2021 в 07:55, Sergey_Lyt сказал:
Показать
Меняли форсы и не посмотрели клапана. Звезда в шоке.
  В 12.08.2021 в 14:31, ШкодавоД сказал:
Показать
так это же диллер)
  В 12.08.2021 в 14:08, dil73 сказал:
Показать
скорее всего так, сама она этого не видела, ей так сказали.
