Sergey_Lyt 1 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 Пропуски зажигания - в основном по 4 цилиндру, но периодически проскакивают и по остальным цилиндрам. Катушки,свечи,компрессия проверена,все параметры по топливу в норме. Снял осциллограмму датчиком разряжения, в момент троения наблюдается вот такое,но пара секунд и все приходит в норму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 80 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 Добрый вечер сделайте тест эффективности, и датчик давления в цилиндр, и выложите то что сняли посмотрим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 17 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 Только что, Sergey_Lyt сказал: но периодически проскакивают и по остальным цилиндрам может сначала проверить на подсосы, а потом переходить на осцилки, а то были случаи из-за мембраны маслоотделителя или заднего сальника коленвала такие телодвижения мастера делали, что по сумме легче было машину другую купить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 45 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 Похоже на нагар на клапанах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 Был такой. Подсос на впуске. Трещина на впускном коллекторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 Полный скрин ошибок после возникновения проблемы в студию. + Ошибки в момент появления, обороты, температура, давление и остальное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steev 16 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 нужно еще добавить текущую форсунку (заклинившую) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 3 минуты назад, steev сказал: нужно еще добавить текущую форсунку (заклинившую) Это тоже стоит учитывать! Частая проблема как и раздолбаный разъем на катушке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Lyt 1 Опубликовано 11 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 10 часов назад, steev сказал: нужно еще добавить текущую форсунку (заклинившую) форсунки поменяли у диллера,ничего не изменилось. подсосы проверил, РХ сделалтигуан дд.mt4на гибком удлинителе 4 цилиндр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Lyt 1 Опубликовано 11 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 это на металлическом удлинителе тигуан дд1.mt4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 80 Опубликовано 11 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 Добрый день, выполните тест для проверки пропускной способности катализатора, на мой взгляд там проблема с распредвалом поздно открывается впускной клапан(если я не ошибаюсь они там пустотелые, была ауди примерно с такой проблемой отправил к мотористам вроде как куда то отправляли расредвал для регулировки).Если я ошибаюсь поправьте меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Lyt 1 Опубликовано 11 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 16 минут назад, SEREGA RAV сказал: Добрый день, выполните тест для проверки пропускной способности катализатора, на мой взгляд там проблема с распредвалом поздно открывается впускной клапан(если я не ошибаюсь они там пустотелые, была ауди примерно с такой проблемой отправил к мотористам вроде как куда то отправляли расредвал для регулировки).Если я ошибаюсь поправьте меня. Машина уехала,хозяйка забрала на выходные, я тоже склоняюсь к таким выводам.отправлю к мотористам,пусть хотя бы впускной коллектор снимут,мне кажется там будет все забито,тем более патрубки турбины сопливят на сочленениях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Lyt 1 Опубликовано 12 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 Отписываюсь по результатам- хозяйка поехала к официалам,с ее слов промыли впускной тракт,как я понял не снимая коллектора и пропуски и троение пропало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 17 Опубликовано 12 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 Только что, Sergey_Lyt сказал: ,с ее слов промыли впускной тракт,как я понял не снимая коллектора и пропуски и троение пропало. Ну не снимая можно только капельницей с винсом на заведенном движке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 45 Опубликовано 12 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 В 10.06.2021 в 19:41, ШкодавоД сказал: Похоже на нагар на клапанах. В 11.06.2021 в 10:55, Sergey_Lyt сказал: форсунки поменяли у диллера,ничего не изменилось. Меняли форсы и не посмотрели клапана. Звезда в шоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Lyt 1 Опубликовано 13 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 15 часов назад, ШкодавоД сказал: Меняли форсы и не посмотрели клапана. Звезда в шоке. так это же диллер) 16 часов назад, dil73 сказал: Ну не снимая можно только капельницей с винсом на заведенном движке скорее всего так, сама она этого не видела, ей так сказали. alex_ter78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
